Nissan Maxima - Ниссан Максима, Nissan Cefiro - Ниссан Цефиро, Infiniti I30 -Инфинити I30 Клуб
ClubMaxima.Ru
Nissan Maxima QX Клуб
Клубная мастерская
Пасека Станиславково
О Клубе
Новости
Форум
Вступить в Клуб
Общая информация
Техцентр
Встречи клуба
Клубная символика
Контакты
Схема проезда
Полезное
Скидки
 - Скидки для участников клуба ClubMaxima.Ru в дружественных клубу организациях
Яндекс.ДиректАвтосервис Ниссан. м.Бауманская. Диагностика. Ремонт. Зап.части. Масло. Фильтры. Шины. Рядом с 3-м Кольцом.Адрес и телефон carserv.ru МоскваРемонт рейки Nissan Автосервис Nissan. Ремонт и обслуживание. Работа профессионалов. Гарантия!Адрес и телефон adservice.ru Ремонт Ниссан – скидка до 25% Ремонт Ниссан в Лужниках. Отличные цены. З/ч. Бесплатная диагностикаАдрес и телефон afto-service.ru Ремонт автомобилей Nissan Офиц. cервисный центр Nissan на Таганке. Все виды ремонта. Калькулятор ТОАдрес и телефон auto-center.ru
Об автомобилях
Nissan Maxima - история модели
Nissan Maxima - (Ниссан Максима)
 - 910 (1981 - 1984)
 - U11 (1984 - 1988)
 - J30 (1988 - 1994)
 - A32 (1994 - 1999)
 - A32B (1994 - 1999)
 - A33 (1999 - ____)
 - A33B (1999 - ____)
 - A34 (2004 - ____)
Nissan Teana - (Ниссан Теана)
Infiniti - (Инфинити)
 - Infiniti I30 (1994 - 1999)
 - Infiniti I35 (1999 - ____)
Nissan Cefiro - (Ниссан Цефиро)
 - A31 (1988 - 1994)
 - A32 (1994 - 1999)
 - A33 (1999 - ___)
Samsung SM5
Nissan Maxima - Двигатели
 - VG30E
 - VE30DE
 - VQ20DE
 - VQ25DE
 - VQ30DE
 - VQ25DD
 - VQ35DE
Фотогалерея
 - Главная страница
 - Nissan Maxima J30 (1988 - 1994)
 - Nissan Cefiro A31 (1988-1994)
 - Nissan Maxima A32 (1994 - 1999)
 - Nissan Maxima A32B (1994 - 1999)
 - Nissan Maxima A33 (1999 - ____)
 - Nissan Maxima A33B (1999 - ____)
 - Nissan Maxima A34 (2004 - ____)
Наш баннер
Nissan Maxima Клуб владельцев автомобилей Ниссан Максима A33 A32 J30 30J I30 A31 QX Cefiro Infiniti
ClubMaxima.Ru
Поставить себе
Счетчики
Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru
Яндекс цитирования
ФОРУМ
Главная страница
Автомобили Nissan
Клубные вопросы
 Барахолка
Реклама на сервере www.clubmaxima.ru
Статьи
Nissan Maxima, Cefiro, Infiniti FAQ по автомобилям
Обзоры
Статьи
 - Nissan Skyline R34 из фильма "Форсаж -2" (2 Fast 2 Furious).
 - Nissan Maxima из фильма "Форсаж" (The Fast and Furious)
 - Ниссан Махима A32 2.0
- Шильдики и обозначения на кузовах Nissan Maxima
 - Отличие Ниссан Максима A32 до и после рестайлинга 1997 года
Технические
- Выявление неисправности и ремонт датчика детонации Nissan Maxima, Cefiro, Infiniti
 - Таблица предохранителей Nissan Maxima Cefiro A32
- Свечи зажигания для Nissan Maxima, Cefiro, Infiniti
- Поломка коленвала на Nissan Maxima J30
Покупка подержанной Nissan Maxima J30
Ремонт насоса ТНВД на Nissan Cefiro с двигателем VQ25DD
Руководства по эксплуатации и руководства по ремонту Ниссан Максима разных лет выпуска
Своими силами
- Замена пневматических подпоров капота на Nissan-Maxima J30.
- Ремонт муфты кондиционера Nissan Maxima (замена подшипника.
- Доработка суппортов дискового тормоза
- Покраска поводков стеклоочистителя.
- Регулятор давления топлива двигателей VG
- Ремонт механизма ГРМ на двигателях VG
- Установка Би Ксенона на Nissan Maxima A32
- Ремонт телескопической антенны.
- Реставрация фар руками.(отражатели)
- Промывка дроссельной заслонки - A32
- Промывка форсунок на двигателе VG30E - Нисан-Максима J30
- Замена передних стоек Нисан-Максима J30
- Установка сетки на фальшрадиаторную решетку Nissan Maxima A32
- Приглушение звука магнитолы при движении задним ходом
- Установка фар подсветки поворота на Ниссан Максима
 - Установка светящихся шкал приборов Glow Gauges на Ниссан Максима
 - Прописывание нового брелка к штатной сигнализации Ниссан Максима и Ниссан Сefiro
 - Замена свечей зажигания на Nissan Maxima и Ниссан Cefiro с двигателями серии VQ
 - Установка парковочного радара
 - Чистка суппортов и замена тормозных колодок Ниссан Максима и Ниссан Сefiro
 - Добавление датчика удара и датчика объема к штатной сигнализации Ниссан Максима и Cefiro
Самодиагностика
 - Процедура и коды самодиагностики АКПП Nissan Maxima, Nissan Cefiro, Infiniti
 - Проверка и насторйка датчика TPS Nissan Maxima A32, J30, QX, Nissan Cefiro, Infiniti
 - Самодиагностика  блока управления двигателем Nissan Maxima J30, A32, QX, Nissan Cefiro A32, Infiniti
 - Самодиагностика блока управления двигателем Nissan Maxima A33, Nissan Cefiro A33, Infiniti
 - Самодиагностика системы ABS Nissan Maxima, Nissan Cefiro, Infiniti
Страшилки
Ссылки
Автомобили Nissan
Техническая информация
Запчасти
Тюнинг
АКПП
Такси
Банкротство
Наши партнеры
S-tech Tuning - Мощь под контролем
Интернет автоклуб любителей Nissan Almera и Almera Classic
Ремонт насоса ГУР на Nissan Maxima J30 VG30E.
Автор - Гамлет
Если Вашему насосу подходит срок службы или уже пришел, можно пойти двумя путями:
Первое - это его замена на новый или б/у.
Второе - замена изношенных частей.
Во втором случае имеется ремкомплект 4914015V00 и 4913029С00 (см. www.exist.ru ). Желательно еще сальник, но номера на exist`е я не нашел.
Подробно описывать демонтаж (монтаж) насоса я не буду. Только вкратце.
* - Моем машину перед разборкой, особенно арки колес
* - снимаем правое переднее колесо и противогрязевой пыльник
* - снимаем все ремни и нижний ролик (чтоб не мешал)
* - масло из расширительного бачка я откачал шприцем
* - аккуратно двумя ключами!!! откручиваем шланг высокого давления вверху и отсоединяю подающий шланг от расширительного бачка
* - далее откручиваю отходящую трубочку от насоса (фото 1), сливаю масло в подходящую емкость. Сразу закрутите болт на место, иначе потеряете детали перепускного клапана.
Nissan Maxima J30 ГУР
Фото. 1
* - чтобы вытащить насос, я снял шкив. Для этого я вставил в отверстие шкива головку (фото 2) и накидным ключом открутил гайку шкива. Шкив слез безо всяких проблем.
Фото. 2
Насос откручивается тремя болтами с лицевой стороны и одним болтом с тыльной. Снимается вместе со шлангом низкого давления, хотя, приспустив насос вниз, так, чтобы было удобно открутить хомут, можно снять шланг и вытащить насос без него.
Первое, что нужно сделать перед его разборкой, это хорошенько помыть. Все дальнейшие операции по ремонту насоса делать в чистом месте с чистыми руками. Перед разборкой рассмотрите схему устройства насоса из мануала (схема 1, 2 и 3).
Cхема 1
Cхема 2
Cхема 3
Для наглядности прилагаю фотки аналогичного насоса, но с другой модели Ниссана. Внутренности один в один.
Фото 3. Со снятой задней крышкой.
Фото 4. Тоже, только ближе.
Фото 5. Вот и вся "внутрянка".
Обратите внимание на целостность уплотнительных колец, показанных на фото 6.
Фото 6.
Собирается насос в обратной последовательности в соответствии схемам 1,2,3.
У меня не показан вал с подшипником и сальник. Они находятся с лицевой стороны насоса. Снимается стопорное кольцо (см. схему 1) и легким ударом кианочки выбивается вал с подшипником.
На автомобиль монтируется все в обратной последовательности. Особое внимание к чистоте иначе насос с грязным маслом долго не поездит. Заполняем бачок маслом, но не до верха, проворачиваем руль несколько раз вправо-влево, можно заводить. Опять несколько поворотов руля, думаю, что воздуха в системе не будет.
При монтаже шлангов следует обратить внимание на их прохождение вдоль приемного коллектора, хотя на шланге высокого давления есть приливы, не позволяющие выполнить монтаж неправильно. При необходимости, поменяйте изношенные натяжные ролики и ремни.
Проверьте состояние подшипника помпы, как показано на рисунке. Не должно быть люфта, а вал вращаться должен плавно, без заеданий. При необходимости готовьте замену. Об этом будет другая статья.
Удачи.
  Статья и фотографии любезно предоставлены Гамлетом
