про печку (дует холодом)
- kenner
- Автомобиль: Nissan Maxima 1998 3.0 A/T green
Re: ПРО ПЕЧКУ(ДУЕТ ХОЛОДОМ)
Вот и я про то как бы снять не снимая торпеды,возможно ли это или нет.А то боюсь повредить чего
- Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Три дня назад, почитал и решил поменять фильтр. До этого просто заезжал и мне меняли, тут решил сам так выяснялось, что там стояли фильтры которые два узких а не один большой так они просто там лежали на боку, можно сказать почти чистые. А вот радиатор печки почти полностью забит, листья, пух и т.д. Поэтому час зубной щеткой чистил радиатор. Да и еще потом компрессором продул хорошенько. Вроде лучше, просто было две недели -30-35 было щас -10-15 пока не понятно. Ну грязи было много. А было так же едишь теплый даже горячий, стоишь еле еле теплый.
радиатор отопителяSergei Tomsk писал(а):...стоишь еле еле теплый.
BOSCH 0392020024 и BOSCH 0392020034
http://www.clubmaxima.ru/?nissan-maxima-pechka.htm
так же статья Gamlet Монтаж электронасоса для обогревателя салона на Nissan Maxima J30.
- esl
то Sergei Tomsk
Это ты чистил радиатор кондея(испаритель).А до радиатора печки можно добраться только разобрав "торпеду".
- Artur999
- Автомобиль: Ниссан Максима 1997 3.0 АКПП Араб J без климата
Всем привет! Тоже взял максима в 32 а печка дует холодным воздухом при этом мотор горячий а в салоне дубак и не зависит на холостых или газуешь...кагбы немного другая ситуация счего по проще начать не знаю подскажите может у кого было такое, заранее благодарен!
*сам как бы думаю походу радиатор отопителя забит изнутри только вот тоже не соображу что с ним делать
........ а может и не он
- проверить уровень антифриза в радиаторе, проверить на герметичность систему охлажденияArtur999 писал(а):.... печка дует холодным воздухом .....с чего по проще начать...
- устранить воздушные пробки
- почистить, продуть компрессором теплообменник.
- проверить работу термостата
стандартные мероприятия, должно помочь
- kenner
Сделал все что только можно,но ничего не помогает.Пришлось ставить Газелевский насос,теперь красота
- Автомобиль: Nissan Maxima, A32, 1999, 2.0, АКПП
у меня один в один проблема была горячее только в движении на холостых холодный, долго мучался, но в один прекрасный момент когда было -20 и я попал в пробку на 1,5 часа без движения......я о х у .....л , после этого на техстанцию моментом и всё оказалось в термостате, поменяли его и всё нормально так что смело меняйте термостат
- kenner
Я менял термостат не помогло наверно у каждого индивидуально а совет смело менять термостат не подходит чтобы решить проблему нужно найти ее причину.До сих пор не нашел но временно решил установкой доп насоса от газели
- kenner
теперь не могу понять из расширительного не берет антифриз, на холодную открываю радиатор и в бачке бурлит ничего не понятно?
прокладка может навернулась? - иначе с чего бы бурлить при низкой температуреkenner писал(а):теперь не могу понять из расширительного не берет антифриз, на холодную открываю радиатор и в бачке бурлит ничего не понятно?
- kenner
На холодную имелось ввиду утром,пробовал ваккуумацию вроде цело,может крышка(поменял уже 4)
ну не все же крышки дохлые? а что тогда значит "бурлит" -как это выглядит?
- kenner
В момент открытия крышки на радиаторе в бачке как будто в шланг дуешь.Кстати радиатор менял месяц назад крышка в комплекте и бурлит только она (новая)
в расширительном бурлит? тогда может и крышка - не перепускает нормально в бачок, а когда начинаешь открывать-первым теряет герметичность нижний стык и воздух (вот только откуда там он?) уходит в бачок. в общем это все гадания - надо глазами видеть...
