Разбираем центральную панель в А33 (+)
miklbeer
Всвязи с проблемой о застрявшем мини диске в DVD было принято решение о разборке оного. Отсюда появилась надобность разобрать центральную панель,чтоб добраться до DVD.Как вытаскивал диск описывать не буду,а вот процесс разборки центральной панели попробую описать.
Итак:для разборки потребуется изолента,тряпки,тонкая плоская отвертка,крестообразная отвертка.
1.обклеиваем изолентой вокруг декоративной центральной панели. это делается для того,чтоб не поцарапать пластик панели отверткой.
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-649.jpg
2.при помощи тонкой плоской отвертки поддеваем декоративный пластик центральной панели в четырех углах, отщелкиваем с защелок и вытаскиваем на себя.
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-650.jpg
3.при помощи тонкой отвертки рассоединяем клему кнопки аварийной сигнализации
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-651.jpg
4.переводим рычаг АКПП в положение "2".тоже самое делаем с декоративным пластиком АКПП-отщелкиваем с защелок
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-652.jpg
и вытаскиваем навех
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-661.jpg
так выглядит центральная панель со снятой декоративной отделкой
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-653.jpg
5.теперь при помощи крестообразной отвертки откручиваем саморезы,крепящие блок:музыка-DVD(ящик для мелочи)-климат-пепельница. два вверху
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-654.jpg
и два внизу
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-655.jpg
кладем тряпки вокруг рычага АКПП.
теперь можно вытаскивать весь блок в сборе на себя,только делаем это аккуратно,т.к. острыми краями можно поцарапать пластик торпеды.
6.ну вот центральная панель разобрана.далее делаем то,что нужно в конкретном случае.в моем случае нужно было вытащить DVD.для этого при помощи крестообразной отвертки откручиваем по два самореза,крепящих DVD к крепежным пластинам, с каждой стороны.
http://foto.mail.ru/mail/miklbeer/322/i-656.jpg
отсоединяем клемы с тыльной стороны и вытаскиваем DVD.
вот собственно и все.сборку производим в обратной последовательности.
удачи!
- Stesh
- Автомобиль: Nissan, Maxima, 2005, 2.0, АКПП, и т.д.
Re: Разбираем центральную панель в А33 (+)
Может прямо на форум и залить?
- Рикки
- Автомобиль: Ниссан Максима 2.0л.автомат 2000г.
- +Maks+
- Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 А; 2003
Хотелось бы посмотреть на процесс
- Stesh
Главное ничего не сломать
Кстати может разборка и не понадобиться если кто совет даст, в штатной двухдиновой магнитоле с ченджером на 6 дисков после поездки жены перестали работать диски...
Постоянно "буксует" механизм подачи. То есть при переключении дисков слышен циклически повторяющийся шум (не хруст, или скрежет а звуки похожие на нормальную работу ченджера но постоянно повторяющиеся...), и через 30-40 секунд появляется надпись на экране push eject.
Соответственно пушить еджект не помогает.... Может было у кого?
Начал разбирать с верхней части, как инструмент использовал пластиковую карточку- пропуск в здание. подковыривал сперва справа снизу верхнюю половину панели(там где магнитола начинается)
Основный защелки находятся где-то на 3-5 см выше нижнего угла.
Белая клипса - отключаем аварийку (с левой стороны по ходу движения защелка которую нужно утопить, дальше легко соскочит)
ВНИМАНИЕ! Без кнопки не работают поворотники!!!
Вид без верхней панели.
Тем же инструментом снимаем накладки с рычага АКПП.
Без нижней накладки.
Вот они защелки...
Призывно блестит нижний крепежный болтик, слева симитрично еще один.
Ну вот так выглядит Максима без морды
- +Maks+
- Stesh
А где вообще продаются пружины, или они на деревьях растут???
- Stesh
- Nik0lay
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2002г.в. 3 л. АКПП 200 л.с.
