Помогите решить проблему. Перестал открываться лючек бензобака с кнопки. Приходится каждую заправку лезть в багажник под обшивку и оттягивать тросик.
При нажатии никаких щелчков не происходит. Кнопку проверял - рабочая. Видимо что-то с питанием. Куда лезть и на что смотреть?
Не открывается лючек бензобака
- Автомобиль: Nissan Maxima a32 1998 3.0 МКПП
Re: Не открывается лючек бензобака
Начни с предохранителей. Если целы - проверяй тяговый электромагнит защелки - провода редко ломаются посередине, чаще в разъемах...disconnect писал(а):. Видимо что-то с питанием. Куда лезть и на что смотреть?
Весь интернет перерыл, так и не нашел какой предохранитель отвечает за этот люк. Не в курсе, где он располагается?allert писал(а):Начни с предохранителей. Если целы - проверяй тяговый электромагнит защелки - провода редко ломаются посередине, чаще в разъемах...disconnect писал(а):. Видимо что-то с питанием. Куда лезть и на что смотреть?
- Автомобиль: Ниссан максима а32
а как насчет методом тыка , ну а в обще попробовать на сателит пустить питание если он в норме то смотреть и прозванивать пучек проводки она ж цветная
