Подогрев сидений
Re: Подогрев сидений
Ага, я же говорил! (с) Шакал Табаки
А у Емели наверное электронное управление режимов(если есть, там же несколько моделей), так что для полной замены придется передавать штатному переключателю функции емелиного... по идее можно, а блок управления там спрятать где-нибудь в тоннеле.
Подскажите, а чехлы не помеха подогреву, а то читал что чуть ли не с гарантии за это могут снять?
нет не помеха, и даже можно одеть кожаные штаныGrins писал(а):Подскажите, а чехлы не помеха подогреву, а то читал что чуть ли не с гарантии за это могут снять?
- Stasmaxima
- Администрация клуба
а твоя максима еще на гарантии?Grins писал(а):Подскажите, а чехлы не помеха подогреву, а то читал что чуть ли не с гарантии за это могут снять?
пожизненнаяStasmaxima писал(а): а твоя максима еще на гарантии?
- Автомобиль: nissan maxima 2004г 3.0л. 200л.с. акпп
Добрый вечер. У меня такая проблема, обогрев сибений начал работать при выключеных переключатилях режимов обогрева, притом обе сидушки. В чем может быть причина?
Похоже никто с таким не сталкивался(((
Понимаешь, дело в том что такое действо в принципе не может быть, поскольку клавиши включения обогрева сидений управляют именно силовым током, а не управляющим. Т.е. они не включают какие-либо силовые реле, которые в свою очередь подают ток на нагревающие элементы и могут залипать (редко, но случается), а эти кнопки и являются силовыми элементами. Поэтому если контакты внутри них не замкнуты, то ток и не идёт ни куда. Когда разберёшь эту кнопку, то сразу всё поймешь. Так что твой случай на грани фантастики. Проверь - идёт ли на разъём подогрева сиденья ток или нет, там трёх-контактный разъём. И ещё зимой, в тёплой верхней одежде на кожаном сиденье создаётся впечатление включенного подогрева, хотя на самом деле ни чего не работает.
Хорошо, посмотрю. Спасибо за совет. Да просто если еду больше часа невставая, то начинает припекать через джинсы.
Так точно, велюр тепло и воздух пропускает через себя, а кожа отталкивает и создаётся ''паровой'' эффект.
