Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33
- Автомобиль: Nissan Maxima QX А33 2001г. VQ30DE
Re: Что будет, если вычистить первые катализаторы на А33
Короче была у меня такая хрень выше описанная с катами. Загорелся чек, ошибка - сниженение эффективности работы катализатора. Много читал, разговаривал, советовался и т.д. В итоге залил 98, полбака сжег, лампа чек потухла! Вот че хотите то и думайте! тыш 10 уже как не горит. Так и езжу на 98, переплата руб 70 с бака, а удовльствия намного больше, и динамика и тяга и движек как будто легче дышит! попробуйте рекомендую!
- esl
Уменя по 2 блоку уже 100 тык не горит,по первому отслеживаю пока реакцию...Скорее всего при выбитых катах мозги постепенно привыкают к отсутствию оных и со временем перестают высвечивать чек энджин.Документально нигде не видел подтверждения этому,но практика показывает правомерность таких выводов.
- sir.EAA
было подобное раза 3, после непроверенныз заправок, по скану чек грешит на каты, в первый раз думал выбивать их к ......, но через какоето время (примерно месяц) чек погас. Потом просто заправлялся нормальным 95-м через недельку чек гас.Skalik052 писал(а):Короче была у меня такая хрень выше описанная с катами. Загорелся чек, ошибка - сниженение эффективности работы катализатора. Много читал, разговаривал, советовался и т.д. В итоге залил 98, полбака сжег, лампа чек потухла! Вот че хотите то и думайте! тыш 10 уже как не горит.
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA A33,2000,VQ-2L
Всем привет!Та же беда,горит ЧЕК,ошибка Р-0430,катализатор Банка 2.Вопрос!Может кто то менял на оригинальный (понимаю что дороже крыла от самолёта,но всё же),или вырезать и забыть,и возможен ли вариант замены на универсальный (если таковые вообще существуют)?Спасибо.
меняют штаны в сборе. - наверное кто-то менял. не факт что поможет - дело тут и в бензине и в состоянии двигателя. да и в самой лямбде может быть.
Если дело в лямбде то она выдаст другую ошибку,или я не прав?Ошибка Р-0430 чётко указывает на катализатор,у лямбд ведь другой код ошибок.
задние лямбды служат для контроля катализаторов - и больше ни для чего - они не участвуют в процессе управления смесеобразованием. определить что именно вызывает именно эту ошибку - снижение эффективности катализатора или снижение работоспособности задней лямбды - затруднительно. Для однозначной проверки состояния катализатора применяется замер противодавления - но в домашних условиях его как-то нечем делать обычно, так что в сервис ,а потом решать - вырезать их нафих или ездить так как есть - благо ошибка эта сама по себе мотору не вредит.
Спасибо!Будем думать.
Здравствуйте!Неделю назад Чек погас самопроизвольно ,к катам не прикасался,бензин не менял,что бы это значило?
поздравляю, лампочка сгорелаEVGENY68 писал(а):..Чек погас самопроизвольно, ....что бы это значило?
- Eric_Lindros
- Автомобиль: Maxx-QX, 2002 г.в., З,0 л, МКПП
+1тах писал(а):поздравляю, лампочка сгорелаEVGENY68 писал(а):..Чек погас самопроизвольно, ....что бы это значило?
а у меня она год уже светит и нифига не сгорает! подскажите как её "перегореть" ?
....и других вариантов быть не может???тах писал(а):поздравляю, лампочка сгорелаEVGENY68 писал(а):..Чек погас самопроизвольно, ....что бы это значило?
И ещё!!!Такое было что она гасла но потом опять загоралась,на некоторое время. В данном случае она погасла больше недели назад и пока не загоралась.Так сколько же она может перегорать .... эта "кремёжная" лампочка!???
да шутка это! эта ошибка - задних лямбд, точнее катов перед ними умеет сама сниматься даже если казалось бы ничего не менять - в том числе бензин- чуть другой режим движения - и все.EVGENY68 писал(а):И ещё!!!Такое было что она гасла но потом опять загоралась,на некоторое время. В данном случае она погасла больше недели назад и пока не загоралась.Так сколько же она может перегорать .... эта "кремёжная" лампочка!???
Да понял я что это шутка уважаемый allert ,но форум читают люди разные,и шуткам тоже должно быть место,..... и уж если пошутил то тут же непременно надо и по теме что-то написать,тем более отвечал модератор-уважаемый ТАХ,или я не прав?Извините если что.Спасибо.
