Как поменять фильтр не сливая масло?
- Саня Рякин
- Автомобиль: Maxima A32 99´МКПП
Тут в Германии очень строго, если масло куда попадёт, а я хочу вообще на каменной плитке перед домомб если капну, хозяин дома зарежет. Можно ли как то очень аккуратно поменять фильтр, чтоб не сильно много масла текло?
Спасибо
Спасибо
- vasilius
Re: Как поменять фильтр не сливая масло?
При замене фильтра масло и не должно бежать, оно находится в поддоне картера, а фильтр выше. Капнуть может только то, что находится в фильтре. Поэтому под фильтр что-то подложи и спокойно откручивай.
в фильтре клапан, поэтому часть масла еще остается выше него - грамм 300-400 вместе с самим фильтром точно вытекает... но какая-нибудь кювета решает проблему. уж если совсем страшно ,как на минном поле - еще возьми большой кусок полиэтилена и прямо заедь на него этим местом.
- astronavt
может в германии проблемы с полиэтиленом?обязательно накапаешь и сам угадишься!!!если такие вопросы задаются то никогда не делал этого!можно сняв правое колесо на домкрате снять фильтр.
- tundarunda
или соседа зарезать, чтоб наверняка.
- Саня Рякин
Не сливая масло, конечно не делал, иначе бы и не спрашивал, логично? А так естественно масло сам менял уже много раз, руки не из жопы, слава богу...astronavt писал(а):может в германии проблемы с полиэтиленом?обязательно накапаешь и сам угадишься!!!если такие вопросы задаются то никогда не делал этого!можно сняв правое колесо на домкрате снять фильтр.
- Добрый Кот
без замены масла сам фильтр поменять возможно.Саня Рякин писал(а):Не сливая масло, конечно не делал
Только нужно знать,что масло прольется как ни старайся.
Ньюанс - делать на холодную,а то руки обжечь можно.
Что бы меньше пролилось - сильнее поднять правую сторону машины.
Ну и при смене фильтров не "тянуть резину" и потом долить до уровня.
