Сервис у Юрича в Люблино
- Cadaver
Re: Сервис у Юрича в Люблино
У меня-то оригинал был, но, с другой стороны, если дырка есть, чего в нее шплинт не засунули?!
Как-то так...
- MadmaN
а выдумеете если шаровая открутится шплинт спасет?Думаю врядли...
мне так думается, что и гайка должна быть под шплинт, корончатая, и при полной посадке гайки эта корона должна быть выше дырки на пальце, вот только в этом случае и шплинт поможет. наверное чего то не было из условий, поэтому и не поставили шплинт, или гвоздь, у нас это заменитель шплинтов!)))Cadaver писал(а):.. чего в нее шплинт не засунули?!
ЗЫ. но выход есть, можно просверлить в гайке отверстие под контровочную проволочку, и за контрить эту гайку. для надежности посадить на клей, для резьбы!))) правда кто будет откручивать, вспомнит всю родню... ))) но сама гайка, уж точно не отвернется!
- MadmaN
да хорош!я не знаю как это надо шаровую закрутить что бы гайка потом отвернулась...Это если тока руками навернуть и не тянуть ключом...А эти древние корончатые гайки,их вообще не отвернуть...на мой взгляд лучше гайки нового образца.
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A33 2002 3L АКПП (золотистый)
Сам факт народ!!!!!!!!! не поставили значит не выполнили свои маленькие обязательства!!
А в дороге с железом сами знаете всякое бывает, открутится и отрывается там где не думаешь и не ждешь никогда!
- Юрич
Всем привет!!!!!!!!!!!!!!
Вернулся из жарких стран, ща всем отвечу по очереди в личку и буду разгребать завалы.
Кто не дождался, ИЗВИНЯЮСЬ!!!!!
- Cadaver
С возвращением! Юрич, ТО на тойотах делаете? С оригинальными расходниками?
Как-то так...
- Cadaver
Лады, заеду как-нибудь новое корыто показать . ТО 40 уже сделал, так что до следующего.
Как-то так...
- Mr.Moon
Петь деферамбы не буду, но могу сказать следующее "Не могЁм, а мОгем!!!!"... Спасибо!
- Holodoc
- Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 VQ25DE MКПП 2.0
Хочу сказать большое спасибо Роману. Приехал к нему с сидящим внутри меня чуством скорого расстования с определённой суммой. Просто на предыдущей диагностике мне приговорили 2 катушки и 2 датчика. Он провёл диагностику движка. Вердикт - ни одной ошибки, все показатели практически идеальны. Как камень с души. И, до кучи, прокатился и рассказал что надо менять, и у какого звука откуда ноги растут! Спасибо большое!!!
- cyborr
После посещения, надо отписаться.
как и планировал был. Всё понравилось. Делал: замену колодок по кругу, заодно расклинили суппорта (болезнь нашу), плюс диагностика всего (надо было после ДТП).
Приговорили проверить мозги АБС (ошибка появляется только в движении!), Проверить цепи натяжителей ремней (менялись). Сказали после устанения можешь приехать повторное тестирование Бесплатно!!!
Меня всё устроило и цена, и затраченное время, и качество работ.
Всем кто принимал участие в работах СПАСИБО!!!
Роману спасибо!!!! Был в Воскресенье, менял рул.тяги-все гуд.......!!! Приятно, что нет в сервисе угрюмых рож как это обычно бывает, коллектив с юмором!! Всем Спасибо!!
P.S Ивану отдельное спасибо, парняга занимался моей машинкой!!!
- Eric_Lindros
- Автомобиль: Maxx-QX, 2002 г.в., З,0 л, МКПП
как мало человеку для счастья надо -sonet писал(а):...Приятно, что нет в сервисе угрюмых рож...
Ну это не маловажно в наше время!!
