Самодиагностика на J30 кто-нибудь знает как?
Volodya
- Stasmaxima
нет не так совсем...Хочу сделать диагностику, на сайте есть материал для A32 а на J30 так же или нет?
перепутал.... 30-ю диагностировал как 32-ю...не перепутал случаем? В J30 такого разъема как на A32 нету нифига для диагностики и соответственно как и что ты там перемыкал?
имхо в данном случаи на лицо поломка коленчатого вала...
- Maksim
- Автомобиль: Volkswagen Amarok 2012, 180 л.с., МКПП, Был Максимыч J30.
ситуация непонятная...
коленвал не сломан, машина заводится и держит ~200-300 оборотов (причем ровненько работает на этих оборотах) примерно 1-2 минуты, потом глохнет.
бензонасос работает - новый, фильтр топливный - новый - давление есть, воздушный фильтр тоже исключен, свечки тоже исключены, трамблер вроде как тоже - меняли крышку на мою...
подозрение было, что забило соты в катализаторе - выкрутили лямду, чтобы дырка была - попробовали без нее... - теже яйца...
катушка?... - но она бы вовсе не заводилась...
причем при малейшем добавлении газа - сразу глохнет...
Дальнейшие оставшиеся подозрения: перескочил ремень ГРМ, либо сдох какой то еще датчик...
Комп выдает код 55 - все ок...
ЙЯпонская техника блин...
- Maksim
мы проверяли качает он или нет так - отсоединяли шланчик от фильтра и просто включали зажигания - фонтан был очень даже бодрый...
кстати интуитивно эту ситуацию подозревал, но тоже исключил - при заведенной машине пробовали дуть в бак - ситуация не менялась...
да - еще смотрели клапан холостого хода - грязи там было совсем немного, так что и он тоже отпадает...
форсунки может забило?
или карбюратор не сосает?... маховик земля бросает....
- Stasmaxima
- Stasmaxima
а признаки: ехал, заглох....
