ошибки к клапану отношения не имеют, есть статьи на форуме по ошибкам, темы ниже, это про КХХ, самое простое открыть БУ двигателем и убедиться, что микросхема целая, при её сгорании КХХ не настраивается и полностью свой диапазон шагов не отрабатываетnemo2 писал(а):....да, предыдущий начал накрываться, сопротивление было 8,5; 17,8; 24,5; 24,5 Ом, в один прекрасный момент обороты упали до 300,...
А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ -
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN A33
после всего этого поставить предохранители на центральные провода клапана 1а на них (+) продают радио магазинах
Ремонт системы холостого хода на автомобилях Nissan
ПРОЦЕДУРА НАСТРОЙКИ ХОЛОСТОГО ХОДА А33 ДВИГАТЕЛЬ VQХХDE -
Nissan Maxima QX A33 пытаюсь обучить хх ходу -
клапан холостого хода А33
Клапан Холостого хода. А32
Макро фото ЭБУ на a33
Победил японцев малой кровью (засада от Nissan) A33, 3.0 ремонт ЭБУ
