Короткий ремень привода генератора
Orlov
Автомобиль: Nissan maxima A32 3.0 на палке.
Сообщение Orlov »
Народ, извиняюсь, что пишу здесь, а не в запчастях, просто вопрос не терпит, а посещаемость данного раздела намного выше, чем "запчасти". Заревел насос кондея, в связи с чем срочно ищется короткий ремешок привода агрегатов, тот который исключает насос кондея. Обзвонил все магазины, либо не раюотают сегодня, либо нет в наличии. Может завалялся у кого ремешок? готов купить.
Никто не может меня судить, кроме бога.
Orlov,
насос кондея
называется компрессор :D Не факт, что дело в ремне. Чаще гудит подшипник муфты.Orlov,
Звони в Japancars 1090109 - наверное успеешь. В воскресение они тоже работают.
Orlov
Сообщение Orlov »
Анатолий Васильев,
Спасибо за поправку. Я и не думаю, что дело в ремне, просто ищу короткий, чтобы обойти тот самый компрессор.
Orlov
Сообщение Orlov »
В общем народ купил я ремень 11720-31U00 прокорячился часа полтора поставить так и не смог, решил ради эксперимента поставить старый, встал как нечего делать, просто оделся и всё. Может я не то купил, есть ещё ремень 11720-31U02, класифицируются 11720-31U00 10/1994 - 07/1998 , 11720-31U02 07/1998- . Машина по документам 98 г.в., но дорестайлинговая. Может кто знает различия ремней? Может быть как раз в длинне?
Orlov, Может вру, но кто-то писал по моему - на машинах с кондеем другой кронштейн генератора, поэтому ремень для БЕЗ кондея все равно не одевается... Я просто думал, ты ищешь какой-нить специальный ремонтный для обхода, (вдруг есть такой) , сразу не вкурил...
Orlov
Сообщение Orlov »
allert писал(а):Orlov, Может вру, но кто-то писал по моему - на машинах с кондеем другой кронштейн генератора, поэтому ремень для БЕЗ кондея все равно не одевается... Я просто думал, ты ищешь какой-нить специальный ремонтный для обхода, (вдруг есть такой) , сразу не вкурил...
Просто в темах с проблемой воя компрессора кондея неоднократно звучали советы поставить короткий ремень... Что я собственно и попытался сделать. Будем ждать человека с опытом в данном вопросе.
Orlov
Сообщение Orlov »
Народ, нужны помощь, задолбало жужать.
Likefire
Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Сообщение Likefire »
Было такое. Купил короткий ремень. Поставил ремень токмо сняв полностью кронштейн с натяжным роликом. Максимальное ослабление ролика не помогало ремень втереть на место: снял вместе с кронштейном, накинул ремень на шкивы, а тока после этого, поверху накинул кронштейн и прикрутил. Децл дотянул ролик и всё стало хорошо.
In Ded Moroz we trust!
Rufus
Сообщение Rufus »
Likefire писал(а):Было такое. Купил короткий ремень. Поставил ремень токмо сняв полностью кронштейн с натяжным роликом. Максимальное ослабление ролика не помогало ремень втереть на место: снял вместе с кронштейном, накинул ремень на шкивы, а тока после этого, поверху накинул кронштейн и прикрутил. Децл дотянул ролик и всё стало хорошо.
+1
--= Краткость - с.т. =--
wedmed5
Автомобиль: maxima qx 3.0 автомат 1999г А32
Re: Короткий ремень привода генератора
Сообщение wedmed5 »
Подскажите пожалуйста какой взять ремень, чтоб не гонять кондей, всёравно не рабочий, а проблемок и без него пока хватает.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Сообщение esl »
nissan 11720-31U02
Bosch 1 987 947 934
Gates 6PK883
dennne
Автомобиль: nissan maxima QX A32 VQ20DE V6 1998г. mknn
Сообщение dennne »
У меня стоял короткий ремень на 923, продаётся в любом автомагазине, в обход компрессора,делали в сервисе.Натяжение не очень,но работало.
wedmed5
Сообщение wedmed5 »
Спасибо, будем брать.
Alexei55
Автомобиль: кефир а32, 1995 года, акпп
Сообщение Alexei55 »
кому может интересно Dayco 6PK906 подходит как влитой и ролик на половину натягивает(еще половина хода на натяжку остается) и его снимать не надо при установки ремня
