Страница 7 из 9
Re: Стучит рулевая рейка
Добавлено: 24 сен 2012 09:20
side
тах писал(а):что предлагают делать?
сказали надо сделать регулировку рейки. Но в нашем колхозе никто не умеет регулировать рейку.
Добавлено: 25 сен 2012 07:32
Alex_T87
тах писал(а):Alex_T87 писал(а):Рейка люфтит вверх-вниз в корпусе справа.
- чуть подтяни, что бы не закусывало, при правилной подтяжке, после поворота, рулевое колесо возвращается в нетраль, легко без усилий
- можно отдать на реставрацию рейку
Я думал, подтяжкой уменьшают люфт в паре шестерня-рейка. У меня же рейка люфтит в корпусе и то с противоположной от пары стороны. Или я что-то не понял?
Добавлено: 07 апр 2013 07:44
с правой стороны обычно никогда не люфтит. там широкая втулка и практически не вырабатывается. для ее износа надо ездить без пыльников.
Добавлено: 07 апр 2013 17:06
Alex_T87
В паре шестерня-рейка наверняка тоже люфт есть. Но тем не менее люфт справа есть и серьезный. Снимал пыльник и наблюдал люфт визуально. Пыльники на месте и даже целые, коррозии не заметил, да и рейка не течет. Думаю вскоре рейку прокапиталить.
Добавлено: 14 апр 2013 12:17
Alex_T87
А ремкомплект на А32 сальников рейки 49297-85E26 взаимозаменяем с ремкомплектом на А33 49297-2Y085 или нет? Экзист пишет, что второй является аналогом от производителя первого. Но в применимости второго ремкомплекта нет А32. Просто на А33 стоимость в 3 раза меньше.
Добавлено: 22 апр 2013 09:09
jorik
Вопрос. втулка рейки рулевой с правой стороны находится в этой гайке 49520-10V06
Добавлено: 23 апр 2013 07:25
Alex_T87
Считаю, что да. Вчера себе ее заказал. Также заказал сухарь, ремкомплект сальников, тяги и наконечники. Буду рейку капиталить.
Добавлено: 15 май 2013 23:16
Alex_T87
Возникло несколько вопросов по рейке, на которые точного ответа не нашел ни в мануале (там не понятно, о какой рейке речь, нашел ряд отличий от своей), ни на форуме (думаю, просмотрел все ссылки по теме).
1. Чем смазывать зубья рейки при сборке? Универсальной пластичной смазкой типа NLGI #2?
2. Смазывать ли пару трения справа гайка-втулка - рейка? Или там трет по сухому?
3. Для извлечения рейки из корпуса надо разобрать узел с ведущей шестерней. Там есть одноразовые детали, обязательные для замены в случае разборки? Сальники, колечки и т.п.?
4. Для чего в ремкомплекте резиновое кольцо и белое жесткое кольцо?
Добавлено: 16 май 2013 14:44
Alex_T87 писал(а):Возникло несколько вопросов по рейке, на которые точного ответа не нашел ни в мануале (там не понятно, о какой рейке речь, нашел ряд отличий от своей), ни на форуме (думаю, просмотрел все ссылки по теме).
1. Можно использовать смазку для ШРУС
2. При сборке смазывается маслом. При эксплуатации следим за пыльниками.
3. Желательно заменить оба сальника и тефлоновые колечки. При разборке зубцы вала замотай изолентой перед тем, как начнешь снимать крышку (housing cap). Верхний сальник отдельно не продается (подбирается), а повредить можно легко.
4. ?? Где стоит?
Добавлено: 16 май 2013 15:48
Alex_T87
Ремкомплект 492975Y085
Детали №3 и №4. Куда они ставятся? Высота белого кольца (как высота цилиндра) чуть более 3 мм.
И еще: как извлечь левый сальник? Он выбивается вправо вместе с центральной втулкой? Втулку после этого можно повторно использовать?
Добавлено: 16 май 2013 17:59
Кольцо 4 похоже на прокладку под верхнюю крышку. Деталь 3 нигде не встречал. Есть шайба стальная очень тонкая. Она для компенсации осевого разбега вала. Ставится под подшипник SHIM ADJUST-PINION BEARING. Могу предположить, что эта деталь ставиться под подшипник, меняя место расположения пятна контакта pinion/
Втулку можно выбить воротком+ подходящего размера головка. Втулка стальная. Повторно использовать можно. Она практически не изнашивается.
Добавлено: 16 май 2013 19:14
Alex_T87
Спасибо! Буду дальше разбирать, как только найду ключи на 38 и 42)))
Добавлено: 18 май 2013 16:37
Alex_T87
Во время выбивания левого сальника с центральной втулкой во второй половине длины цилиндра втулку перекосило и она наделала кучу задиров. Можно ли отполировать цилиндр или рейке путь на свалку?
Добавлено: 18 май 2013 20:52
втулка должна просто легко оттуда выскочить. если задиры большие, то на свалку.
Добавлено: 18 май 2013 22:46
Alex_T87
Ну легко она не выходила, вместе с сальником-то. Я бы выбил ее без проблем, но пришлось вынуть вороток с головкой на полпути, и их центровка нарушилась - втулку и перекосило. Попробую где-нибудь отполировать.
И кстати, детали 3 и 4 - это и есть составные части кольцевого уплотнения рейки, Белое кольцо по цилиндру как раз трет.
