Как я боролся с повышенными холостыми.... Поучительно!!! :-)
- Бармаглот
Проблема была такая: после того, как хорошенько постоишь в пробке, холостые переставали падать ниже 1500 оборотов.... лечилось это только несколькими прогазовками.... На автомате очень неприятно... Правда после выезда из пробки через 5-10 минут эффект пропадал...Началось прошлым летом.... В холодное время года, зимой эффекта практически никогда не возникало и я даже забыл про него... Но тут, с приходом тепла, все возобновилось...
Ну блин, не знал даже о чем подумать... Клапан холостого хода помыт, свечи поменяны, лямбды вроде тоже пашут... А эффект жутко напрягает и гробит коробку...
Вчера полез под капот и оппа!!! Просто напросто оказывается на тросике газа сидит такая резиновая хрень (колпачек), препятствующий попаданию пыли под оплетку.... Так вто, эта зараза при нагревании сильном разбухает немного, тросик начинает ходить с натягом, и заслонка поностью не закрывается!!!
Несколько пшиков силиконовй смазкой, обмазка тросика графиткой - и проблема с холостыми решена!!!
Так что не поленитесь проверить этот вариант, прежде чем лезть глубже!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
- Серега-А33
Тоже и самое бывает, правда редко.
Бармаглот, извини что не в тему пишу но уже сил нету. Машина греется и шкала доходит почти до красного, но не кипит. Причём в основном когда еду 160-180км\ч. Подскажи как опытный, мож было у тебя такое. Причём в сервисе проверил всё что только можно, всёё идеально работает.
