12 СПОСОБОВ ОБОЙТИ ЗАКОН БУТЕРБРОДА (кто знает больше?)
JeDie
Автомобиль: максимка
Сообщение JeDie »
°"Терминологическое воздействие". После падения производится взаимное переименование хлеба и масла, в результате чего масло оказывается сверху.
°"Дублирование активного слоя с последующим переопределением". Бутерброд намазывается с двух сторон. После падения нижнее масло исключается из рассмотрения. То, что остается, как раз и является бутербродом лежащим маслом вверх.
°"Защитное покрытие". На масло сверху намазывается слой икры, защищающий масло в случае падения бутерброда .
°"Инверсия с предварительным резервированием". В местах предполагаемого падения бутерброда размещаются ломти хлеба. После падения верхний (исходный) ломоть удаляется, и бутерброд , состоящий теперь из резервного ломтя и масла, лежит вверх последним.
°"Своевременный монтаж". Масло намазывается на уже упавший хлеб.
°"Способ Эйнштейна". Бутерброд выводится на околоземную орбиту, где понятие "низ" вообще теряет смысл.
°"Рациональный". Бутерброды с маслом исключаются из рациона.
°"Постгуманитарный". Упавшие бутерброды с маслом сохраняются для гостей.
°"Перпендикулярный". Бутерброд намазывается по ребру.
°"Презумпция невиновности". Бутерброд отмазывается от падения.
°"Инъекционный". Масло не намазывается на хлеб, а растапливается и с помощью шприца вводится ему под корочку.
°"Замена вида активного слоя". При изготовлении бутерброда вместо масла используется маргарин. Пусть теперь падает как хочет, сволочь.
MadMax
Сообщение MadMax »
1. "автотюнинх" ну не знаю, пока не думал, но установка спойлера и аэродинамического обвеса на бутерброд может поможет?
2. замена масла минерального на синтетику (хотя такой вариант уже есть)
3. "не столяры мы и не плотники, да" увеличение (уменьшение) высоты стола.
4. "винтаж" без хлеба и без масла.
5. "гламур" масло мажется без хлеба на колбасу.
Rufus
Сообщение Rufus »
Ещё вариант:
--= Краткость - с.т. =--
А я масло не ем... да и хлеб очень редко :)
JeDie
Сообщение JeDie »
Rufus, =D> =D> =D>
Коробов Андрей, А кошку?
JeDie, скорее наоборот, она меня по приходу домой :D она на меня сезон охоты открыла :) и закрывать судя по всему не собирается :D
Rufus
Сообщение Rufus »
Коробов Андрей писал(а):JeDie, скорее наоборот, она меня по приходу домой :D она на меня сезон охоты открыла :) и закрывать судя по всему не собирается :D
А ты ей два предупреждения...
