Угу! я тоже, вытащил его, оказался просто обычной гормошкой-гофрой без пластикового или другого какого-нибудь каркаса.Вчера ради интереса решил проверить. Нормално получилось - проверил есть, стоит родной. Снял бардачок 6 шурупов, 4 по углам 2 на замке. Немного вытынул на себя, осоединил провода(подсветка), и колодку с проводами - потом дальше снял Б. полностью. И открывается чудная картина - все как на ладони. Посередине в нижней части неболшая защелка(одна), ее снимаем, затем крышку на себя вверх. Все. Осталось вытянуть фильтр.
Почистил, продул насосом и ... поставил на место. Перед этим включил печку на maximum, вылетели маленькие листочки, пух, какой-то мелкий мусор. После сборки перестало трещать на малых оборотах кондея.
Хотел почистить испаритель, но не знаю где он находится и как к нему и счем подступиться...
