Страница 2 из 3
Re: плохо поднимают стеклоподьемники...
Добавлено: 20 фев 2011 14:10
dan4ik2008
проблема вот в чем:правая пассажирская сторона,спереди.открываю со своей стороны,но подъемник то не открывает,то открывает,через раз,два так сказать и щелкает что то там,где кнопка (именно справа щелчки) даже если с главного откр/отпускаю щелкает или в самой же правой двери,всеравно щелкает,бывает вобще не реагирует сек.30.с остальными все в норме (тьфу-тьфу).подскажите,что в первую очередь смотреть?спасибо!
Добавлено: 20 фев 2011 14:42
rulik
Щелкает реле перегрузки. Тяжело моторчику. Почистить направляющие резинки. Можно немножко силиконовой смазки.
Добавлено: 20 фев 2011 15:16
dan4ik2008
rulik писал(а):Щелкает реле перегрузки. Тяжело моторчику. Почистить направляющие резинки. Можно немножко силиконовой смазки.
спасибо большое,обязательно посмотрю,вот пусть малость морозец спадет.
и вот тоже такая же фигня с перекосом стекла.
Добавлено: 20 фев 2011 15:21
rulik
Если перекос очень большой, то где-то там в уплотнителе есть какая-то пластиковая направляющая, которая ломается. Что-то в этом роде. Поиском поищи. Обсуждалось уже.
Добавлено: 20 фев 2011 19:10
dan4ik2008
rulik писал(а):Если перекос очень большой, то где-то там в уплотнителе есть какая-то пластиковая направляющая, которая ломается. Что-то в этом роде. Поиском поищи. Обсуждалось уже.
и ещё раз спасибо.обязательно посмотрю.
Добавлено: 20 фев 2011 23:29
alexghost
А у меня дело было в устаревшей, нахватавшейся пыли и застывавшей смазке на металической направляющей, та, что центральная, обшивку снимать надо.
Старую смазку удалил, прочистил новую нанес, и стало счастье, и перекосы пропали.
Добавлено: 20 фев 2011 23:40
dan4ik2008
alexghost писал(а):А у меня дело было в устаревшей, нахватавшейся пыли и застывавшей смазке на металической направляющей, та, что центральная, обшивку снимать надо.
и тебя благодарю,кто с чем сталкивался,напишите,все учту и буду смотреть,что да как.всем спасибо за участие :D
Добавлено: 21 фев 2011 03:46
dan4ik2008 писал(а):...кто с чем сталкивался,напишите,все учту и буду смотреть..
написали, читай
подъём стекла
Отказали стеклоподъемники
стеклоподъемник
Re: подъём стекла
Добавлено: 18 сен 2011 13:52
ВладелецJ30 писал(а):привет, возникла проблема: когда нажимаю кнопку подьёма стекла (та что один раз нажал и оно само задвигается) оно поднимается немного и стопорится, и так что бы закрыть до конца нало раз 5 нажать..как буд-то нагрузка большая и концевик срабатывает
Столкнулся с похожей проблемой. Вылечил просто: поменял электролитические конденсаторы в блоке управления стеклоподъемниками.
Вообще, большинство траблов приборов из-за высыхания электролитов. Я их менял в тахометре, спидометре и приборы заработали нормально.
Re:
Добавлено: 21 сен 2011 16:12
pozitiff77
toweroff писал(а):вот и ответ... полез за одним, а нашел другое :D
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Полезная инфа. Спасибо!
Re: подъём стекла
Добавлено: 26 сен 2011 15:36
Sirkon
Gamlet, подскажите какие конденсаторы вы меняли: те, которые я обвёл красным, зелёным или все? Номинал у "красных" 22 мкФ и 1 мкФ?
Re: плохо поднимают стеклоподъемники...
Добавлено: 08 дек 2018 20:14
JUDAS
Всем привет может вопрос и глупый а можно поменять моторчики стеклоподъемника с задней двери на переднюю или они разные а то уж очень тяжко поднимает стекло
Добавлено: 14 дек 2018 21:37
JUDAS
блин ребята админы кто нибудь ответит?
Добавлено: 15 дек 2018 00:22
rulik
Пока он еще вообще тужится поднять его, смажь направляющие стекла силиконовым спреем.
И дай вин. На досуге посмотрю. Может и возможно перекинуть.
Добавлено: 15 дек 2018 15:01
JUDAS
направляющие мазались и не раз а моторчик разборный или нет раз это движок по идее должны быть щетки может они кончились короче разборный или нет?
