Помогите ктонибудь Maxima J30
Нашел обрыв провода в районе гидроусилителя, висел провод просто вниз другого конца найти немогу, сделал диагностику двигателя компьютер выдал код 34 т.е. датчик детонации, немогу найти никак где расположен датчик детонации ???
- Stasmaxima
Датчик вкручен в мотор в районе крепления кронштейна подшипника правого проводного вала. От него идет провод на верх. Провод завернут в термоизоляцию и покрыт фольгой. Длинна провода примерно 50см с обоих концов фишки, одна из них с резиновым колпачком
