Страница 5 из 5
Re: гидроусилитель
Добавлено: 23 фев 2014 19:53
cyborr писал(а):...может ли насос умереть внезапно...
если жидкость вытекла, или ремень оборвало, тогда отказ сразу, клапан на нем должен быть редукционный, при заклинивании в открытом положении возможно будет резкая просадка производительности, но обычно как то у всех умирает медленно
viewtopic.php?f=9&t=14385&p=282228&hili ... A0#p282228
Re: гидроусилитель
Добавлено: 28 фев 2014 23:55
cyborr
Итак пожелав обойтись малой кровью, да и просто провести эксперимент, поменял масло в ГУРе. При снятой обратке и включении мотора масло из неё хлынуло круто, что позволяет сделать вывод (теоретический) об исправности насоса, кстати вибрация после этого сильно снизилась..
Обратный редукционный клапан как я понял находяится в моторном отсеке справа у стекла (там датчик и к нему подходит толстый шланг), как его проверить и каков его принцип работы? Полагаю, что он пропускает масло, если момтор включен, а руль не вращается, т.е. это обходная схема для сброса давления :?:
Кстати на ходу у машины руль вроде нормальный, жаль забыл те времена, когда на стоянке руль одним пальцем крутил! :(
З.Ы. для админов сайта: мне кажется не работает функция "сообщать мне при получении ответа" будучи подписаным на эту тему я извещения не получил :(
Re: гидроусилитель
Добавлено: 01 мар 2014 08:27
это датчик для включения клапана на сборке кхх- когда крутишь руль на месте обороты должны чуть повыситься...
Re: гидроусилитель
Добавлено: 01 мар 2014 11:10
cyborr писал(а):.... При снятой обратке и включении мотора масло из неё хлынуло круто, что позволяет сделать вывод (теоретический) об исправности насоса...
не факт, просто быстро вылиться масло может и при изношенном ГУРе
cyborr писал(а):жаль забыл те времена, когда на стоянке руль одним пальцем крутил! :(
попробуй крутить руль на оборотах холостого хода и на оборотах 2000-3000 тыс. есть разница в усилии? вот и делай вывод о производительности
Re: гидроусилитель
Добавлено: 03 мар 2014 02:42
cyborr
Разница есть. При повышении обротов руль крутится легче, хотя и не как раньше.
Вывод: Ремкомплект ГУРа?
Re: гидроусилитель
Добавлено: 03 мар 2014 04:39
cyborr писал(а):...Вывод: Ремкомплект ГУРа?
производительность насоса низкая, а вот ремонт или контракт уже после дефектовки деталей насоса, я обычно меняю на контрактный
Re: гидроусилитель
Добавлено: 03 мар 2014 23:52
cyborr
Просто я посмотрел в каталоге чертёж насоса. Получается, что ремкомплект состоит из кольца статора (образует элипсоидный контур), ротора и комплекта лопастей к нему. Всё остальное (корпус, крышка + прокладки) вряд ли могут иметь отношение к падению усилия.
Re: гидроусилитель
Добавлено: 04 мар 2014 08:14
cyborr писал(а):..Всё остальное (корпус, крышка + прокладки) вряд ли могут иметь отношение к падению усилия.
да но надо убедиться, что нет разрушений других частей, купишь а там корпус изношен, борозды, шестерня на валу болтается и куда потом ремкомплект девать, так что на свою ответственность можно и заказать
Re: гидроусилитель
Добавлено: 12 мар 2014 01:09
cyborr
Заменил насос ГУРа всё встало на свои места, руль стало возможно крутить двумя пальцами - счастья не было предела.
А вот фотографии того, что я обнаружил вскрыв старый насос. Видна выработка на роторе, скол металла на статоре по причине излома одной из лопастей, которую я обнаружил в недрах насоса.
Re: гидроусилитель
Добавлено: 31 июл 2014 21:50
Nozema
Сорри если не в той теме.
Подскажите чем можно заменить шланг гура на J30? В Экзисте 5к стоит и только оригинал!
Re: гидроусилитель
Добавлено: 01 авг 2014 07:09
Denisyator
Nozema писал(а):Сорри если не в той теме.
В трактороцентре за недорого переобожмут, себе год назад сделал из армированного шланга ,вековина.
Re: гидроусилитель
Добавлено: 20 авг 2019 20:37
JUDAS
всем привет вопрос есть гур при полном нагреве двс гудит и что бы повернуть на месте руль к примеру нужно подгазнуть вопрос менять насос или попробовать через ремкомплект или как говориться вскрытие покажет? какие мнения?
Re: гидроусилитель
Добавлено: 20 авг 2019 21:28
S.t.a.l.k.e.r.
Дружище, у тебя скорее всего проблема с клапанами добавочного воздуха в узле КХХ. Там два клапана, один отвечает за повышение оборотов ДВС при работе гидроусилителя, другой за повышение оборотов ДВС при включении кондиционера. Смотри там, поскольку у тебя проблема с оборотами при повороте руля и включении климата.
Re: гидроусилитель
Добавлено: 20 авг 2019 22:19
JUDAS писал(а):всем привет вопрос есть гур при полном нагреве двс гудит и что бы повернуть на месте руль к примеру нужно подгазнуть вопрос менять насос или попробовать через ремкомплект или как говориться вскрытие покажет? какие мнения?
Проверить работу клапанов, как было сказано и... я думаю таки менять насос целиком, на аналог или контрактный.
Re: гидроусилитель
Добавлено: 21 авг 2019 11:33
JUDAS
Клапана рабочие так как при включении климата обороты повышаются и на холодную все норм крутится
