Страница 2 из 2
Добавлено: 31 мар 2007 20:13
ChesnoK
У меня вот такой же косяк за исключением одного - звука не было сразу, подрубил магнитолу, подключил к ней два динамика, магнитола работает, подсветка горит, показывает что звук воспроизводится, но в салоне тишина. Это сто пудов не контакты отходят, сам ставил и сегодня весь день проверял каждый сантиметр провода. Это ведь магнитоле хана да? я её только сегодня купил, и теперь нести назад?
Добавлено: 01 апр 2007 16:25
JeDie
ChesnoK, А в магазине то не проверили что ли? Неси взад. Если чё напутал, то при тебе проверят и объяснят, где не так. Или под замену.
Добавлено: 01 апр 2007 18:00
ChesnoK
Дык я в Ультре покупал в питере, там аж на 500р дешевле чем в другом магазе, а иагнитолы там не проверяют, если чё-то не то, то приходится назад нести. Что я сегодня и сделал, кстати так=ой же мафон у них появился из ремонта с уценкой, предлагали взять, но я послал их с этой Mystery на х... и взял хёндай за 1800р и теперь если сопрут, то и хрен с ней, не будет работать - меньше нервов. ИМХО дорогой звук в тачку это одни нервы и геморой! Не берите Mystery! китайский отстой
Добавлено: 27 июн 2012 09:36
Shadow
Добрый день. Приключилась следующая ситуация : в один прекрасный момент пропал звук из 3-х колонок, работает только левая передняя, та что в двери и правая маленькая, которая сверху. Магнитола и колонки стоят оригинальные. :cry:
Re:
Добавлено: 27 июн 2012 13:20
Shadow писал(а):.. пропал звук...
Проблема со штатной магнитолой
Re: Штатная музыка в Nissan Maxsima QX 2002 г. Проблемы...
Добавлено: 27 июн 2012 15:14
Shadow
Да, кстати, началось всё с того, что передняя правая колонка то работала, то не работала. Бывало едешь, все 3 колонки работают, а передняя правая нет, а потом вдруг взяла и заработала.
Возможно ли такое, что из за одной правой передней колонки перестали работать задние? Причем левая передняя и 2 маленькие работают как надо....
Тоесть, если допустим отошёл контакт с правой передней колонки, и иза этого перестали работать задние, но левая передняя при этом функционирует...
Сильно не пинайте, я сам запутался) Жду ответа, заранее спасибо!
Добавлено: 27 июн 2012 15:23
Shadow писал(а): Возможно ли такое, что из за одной правой передней колонки перестали работать задние?
если переделок в проводке не было, то на каждую колонку подается свой сигнал, по своим проводам, смотри разъемы, в дверях жгуты, сначала надо определиться, есть сигнал на колонки с магнитоллы, и станет ясно где искать причину
Добавлено: 27 июн 2012 18:25
Shadow
Переделок в проводке небыло. С завода под обшивку еще не заглядывали. Скачал мануал по разборке передней и задней обшивки... начну с передней правой двери.
Одного не могу понять, ну барахлила передняя правая, но почему все задние резко решили замолчать, при условии что от магнитолы на каждую колонку идёт свой проводок.....
А предохранитель случайно не стоит на колонки? :adr:
Добавлено: 27 июн 2012 20:13
Добрый Кот
Shadow писал(а): начну с передней правой двери.
начни с магнитолы - такого не может быть,что б все три сразу накрылись в дверках,
вероятнее где-то в одном месте, а оно это место возле магнитолки.
Разьемы и соединения посмотреть.
Добавлено: 29 июн 2012 20:23
Shadow
Возле магнитолы всё хорошо. Снял обшивку правой передней двери, отсоединил колонку и сразу все 3 колонки заиграли. Подсоединил свою старую рабочую колонку, в гараже валялась, подключил к штекеру 2 проводка + - , тыкнул их и сразу заиграла музыка! Итог - передняя правая колонка приказала долго жить. Сигнал на все колонки идёт.
Так как неродные колонки в максимку поставить без самодельных креплений нельзя, просто вынул её и пока наслаждаюсь музыкой из 3-х колонок...
Кстати, у кого нибудь может остались родные колонки после их замены?
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Добавлено: 02 июл 2012 18:01
Shadow
sergunya писал(а):поздновато написал-я уж на даче грелся в это время.в следующее воскресенье привезу,уже напоминайку поставил.
Хорошо, буду ждать :wink:
Добавлено: 05 июл 2012 20:42
levan
Здравствуйте!! у меня такая не приятная проблема,во время езды,или при повороте,резко отключается правая сторона колонок,бывает что и левая,звук ставлю на макс 31 но еле слышно,начинает шипеть,но спустя кое какое время они начинают все работать идеально!!в чем может быть проблема??помогите кто нибудь!!
Добавлено: 06 июл 2012 07:56
Добрый Кот
levan писал(а): при повороте,резко отключается правая сторона колонок
болтаются провода :wink: разбирать,смотреть.
Добавлено: 07 июл 2012 21:45
levan
а что именно разбирать???
Добавлено: 09 июл 2012 07:39
Oleg590
Болтаться там вроде бы нечему, а если лазили уже, и собрали не так как было то скорее всего перетерлись провода
Правую сторону, т е дверные обшивки правых дверей, вполне возможно где то провод перетерся, при повороте появляется замыкание, поэтому и отрубается левая сторона
