Когда нужно менять цепь ГРМ
Когда нужно менять цепь ГРМ на МAXIMA QX 3.0 98 Г.В.
- Stasmaxima
- drag
- Автомобиль: nissan TEANA , 2009, 2.5 , CVT, темно бордовый метали
Re: Когда нужно менять цепь ГРМ
новую тему не хочу создавать, посему вопрос озвучу тут:
-имеем А32 VQ 3.0 97 Г. ОАЭ пробег 560ХХХ км при запуске ДВС гремит цепь, етественно просится на замену.
-ЧТО при полной замене цепей ГРМ включается в замену, я нашел вот это/ (1)-цепь большая (2)-две малые цепи (3)-натяжитель цепи (4)- натяжитель (5)-успокоитель цепи (6)-планка успокоителя (7)- второй успокоитель цепи цепи (8)-второй натяжитель цепи (9)-третий натяжитель цепи /
- может кто менял добавь если что надо?
НАША СТРАНА БЕЗ ДУРАКОВ, КАК ЦИРК БЕЗ КЛОУНОВ. УНЫЛАЯ ЕВРОПА
- esl
Помпа,семь звёздочек,передний сальник коленвала
