Омыватели фар на А33
Re: Омыватели фар на А33
ладно, предупреждение не сработало...переход на личности? да не вопрос! наезд на администрацию? - тоже не проблема - БАН на неделю...
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Наконец-то, справедливость восторжествовала-хоть на неделю.
for3zzza
Автомобиль: Nissan Maxima QX (A33) 2.0 АКПП
Сообщение for3zzza »
подниму тему)))
не работает омыватель фар на А 33, вообще ни как ни звуков не подъема ничего, жму на кнопку и тишина, куда смотреть?)
под крыло - контакты в разъеме моторчика отгнили...
Vahe
Автомобиль: Nissan MaximaQX 3.0 АКПП 2005г Volvo S60 2.4 АКПП 2007г
Сообщение Vahe »
капает жидкость омывателя, в передней левой части, подозреваю на омыватель фар, все работает но откудато из под бампера капает, откуда может капать это? и как туда добраться?
sanyakot1975
Сообщение sanyakot1975 »
Vahe писал(а):капает жидкость омывателя, в передней левой части, подозреваю на омыватель фар, все работает но откудато из под бампера капает, откуда может капать это? и как туда добраться?
Если слева и точно жидкость омывателя,то только на соединении шланга и толкателя.Добраться геморр или на подъёмнике или скидывать бампер.
Vahe
Сообщение Vahe »
точно жидкость и слева, но капал когда полностью залил жидкость, пару дней покапал, жидкости мало стало перестал капать.
NAZAR
Сообщение NAZAR »
Я добирался без проблем и без подъёмника и не снимая бампер.! Всё элементарно, поддомратить переднюю правую часть авто, снять подкрылок и всё будет доступно как нельзя!!!
Москва САО
for3zzza
allert писал(а):под крыло - контакты в разъеме моторчика отгнили...
ох как кстати, как раз завтра полезу ту туманку менять=)спасибо! будем смотреть..)
sanyakot1975
NAZAR писал(а): Я добирался без проблем и без подъёмника и не снимая бампер.! Всё элементарно, поддомратить переднюю правую часть авто, снять подкрылок и всё будет доступно как нельзя!!!
Но течёт то слева!!!
NAZAR
Сообщение NAZAR »
У меня тут как-то перестал работать омыватель фар, залез я туда снял моторчик и что - контакты абсолютно нормальные а вот сам моторчик изнутри весь прогнил уже, туда как-то попала вода и всё там прогнило вот так вот, придётся менять сам мотрчик. Так что не только в контактах там может быть дело.
Москва САО
for3zzza
сегодян добрался наконец то, у меня сгнил плюсовой провод притом от начала и почти до конца, рассыпался в труху... наростил новый, заизолировал и все как следует облил герметиком, щас сохнет завтра посмотрим что это даст.. Осталась лишняя запчасть, шайбочка не ясно откуда, точней ясно но как ее вставить обратно не понятно.Она магнитится и слетает со штока..
Интересно чем вызвано такое гниение проводов? я вообще в первые такое вижу=)
for3zzza
И надо же работает =) о чудо. Сегодня заизолировал и установил есть полный фото процесс, могу выложить если кому понадобится..
Cadaver
Сообщение Cadaver »
Такое гниение вызвано расположением моторчика и нашими коктейлями на зимних дорогах.
Как-то так...
for3zzza
Cadaver писал(а):Такое гниение вызвано расположением моторчика и нашими коктейлями на зимних дорогах.
А может просто не герметично моторчики делают?)
