Помогите новичку
- Cadaver
Re: Помогите новичку
Если она СОВСЕМ не работает, то, отключая ее, в работе двигателя не заметишь изменений (то есть, как работали 5 цилиндров из шести, так и будут работать). как вариант - свечку вывернуть. При неработающей катушке она будет мокрой. Но, чтобы катушка совсем не работала - это вряд ли, двигатель бы "пятерил" (или "троил" - как кому удобнее ). А вот если катушка "шьет", то проверить это достаточно сложно. В полной темноте на работающем двигателе можно, в принципе, визуально обнаружить токи утечки. Посмотри поиском - катушки, на которых просто "шьет" народ ремонтирует.
Как-то так...
- Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 V6 3.0 АКПП, 1998г
Было у меня так(один в один) , оказался MAF,Portnoy писал(а):Infinity I30 1996г.
Иногда глохнет на светофорах, и при повороте, после чего спокойно заводится. День нормально, день косяк! В чём проблема? и Где можно вылечить?
- Tyemka
- Автомобиль: Maxima QX A33 2.0 мех.
Cadaver, о, спасибо! По катушкам буду смотреть. А можете по остальному тоже подсказать как проверить?Cadaver писал(а):Если она СОВСЕМ не работает, то, отключая ее, в работе двигателя не заметишь изменений (то есть, как работали 5 цилиндров из шести, так и будут работать). как вариант - свечку вывернуть. При неработающей катушке она будет мокрой. Но, чтобы катушка совсем не работала - это вряд ли, двигатель бы "пятерил" (или "троил" - как кому удобнее ). А вот если катушка "шьет", то проверить это достаточно сложно. В полной темноте на работающем двигателе можно, в принципе, визуально обнаружить токи утечки. Посмотри поиском - катушки, на которых просто "шьет" народ ремонтирует.
067-79-46-672
- Tyemka
Меняли датчик?Sairos190 писал(а):Было у меня так(один в один) , оказался MAF,Portnoy писал(а):Infinity I30 1996г.
067-79-46-672
Tyemka зайди в тему А33 ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ ссылку дал в первом ответе, красным выделены, прочитаешь и поймешь, что официалы правы, а как сделать это есть, ЭБУ дороже выйдет.
- Автомобиль: Nissan Maxima, 1998, 3.0л., МКПП
Помогите новичку...
Добрый день!
Недавно подешевке купил Nissan Maxima 1998г.в., 3л., механика. После покупки, несмотря на отсутствие опыта своими силами починил антенну, замок багажника (с салона не открывался), автоматически поворот левого стекла, поменял топливный и воздушный фильтры, лампочки. Заварил днище и обработал антикором. Предыдущий хозяин видимо при заднем ходе напоролся на что-то острое, что оставил на днище прямо под задним пассажиром небольшую дыру. И при покупке заметил, что сцепление жестковатое, сразу заподозрил, что износилась корзина на передке. И заменил комплект (корзина, нажимной, диск). Купил данное авто, несмотря на все эти минусы, так как ходовка, двигатель и коробка была в хорошем состояний. Теперь в как новичку объясните пожалуйста на следующие вопросы:
1. Где на такой модели авто находятся предохранители и как определить предназначение каждого из них? Проблема с габаритами. Не горят. Лампочки и проводка в норме.
2. При первом повороте ключа на замке как это считается нормой горят такие индикаторы, как ручник, аккумулятор, масло и двигатель с надписью Check. При заводе двигателя все отключается. Вопрос: как узнать какие еще индикаторы есть на панели данной модели автомобиля? Никакой из них еще не загорался. Как узнать какие еще показатели/индикаторы там имеются?
3. Как добраться до насоса или двигателя омывателя лобового стекла. Хотелось бы разобраться и починить самому.
Re: Помогите новичку...
1. скачать руководство по ремонту и там узнать.
2. скачать руководство по эксплуатации и там узнать.
3. залезть под бампер под заливной горловиной бачка омывателя. если не поможет снять пластиковые защиты и подкрылок.
4. (оно же первое) - читать тут viewtopic.php?f=9&t=8175
5. Велкам!
5. Велкам!
- Автомобиль: А32 1996 АКПП 2л
2 Так и должно быть. Только у меня аирбег ещё загорается
после запуска должен загореться и погаснутьжданов-сити писал(а): меня аирбег ещё загорается
тема: НОВИЧКАМ ФОРУМА
Ссылка на книгу^ Nissan_A32 rus инструкция по эксплуатации, устройство ремонт.pdf
прочитай книжку, многое понятнее будет, и главное вопросы по машине формулировать и задавать правильно будешь
И АБС так жетах писал(а):после запуска должен загореться и погаснуть
- Автомобиль: ниссaн мaксимa 2001г. 2.0 МКПП
Добрый день.Недавно приобрел макса.Подскажите:какое масло лить-синтетику или полусинтетику,какой масляный и воздушный фильтр ставить?
- Добрый Кот
С покупкой!bravo2 писал(а):Недавно приобрел макса.
масло - как религия...
у мну 2,0 мех - использую:
5в-40(синтетика) только не нарвись на "палево"
фильтр масляный Knecht OC195. Mann W67/1
фильтр воздушный(обязательно ПРОМАСЛЕННЫЙ) Knecht LX 307
- joolick
- Автомобиль: Nissan Maxima SE 3.0, A33, AT, 2004
я лью 5w-30 Eco-nergy
фильтры и туда и туда Манн
фильтр воздушный(обязательно ПРОМАСЛЕННЫЙ) почему?
- dimon-dvs
вот я сколько не покупал всегда сухие,даже по вину,последний masuma япония,где написано что бы промасленный был
