рулевая рейка
- WALL
- Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Рулевая рейка
Ни с того ни с сего ,потекла рулевая рейка ,за 50 км, полностью бачек выгоняет.
Как быть? Замена или попробывать перебрать, было тока три темы на сайте, мнения протеворичивые, просто на 30 тыс., поподоть сейчас нет возможности , посмотрел по книжке , вроде там ни чего серьезного нет, замена сальников расписана довольно четко, только снимать гиморно
- CrazyJapanCar
- Автомобиль: Maxima A32
Re: Рулевая рейка
Попробуй, может получится!
Я отдавал 9 тысяч со снятием и установкой и переборкой!
Re: Рулевая рейка
почти также Появился стук с левой стороны в рулевой. а Кто-нибудь,когда нибудь производил ремонт рулевой.
может у кого нить ссылочка есть ???
Рулевая рейка
Друзья по не счастьям помогите. Нисан максима стук рулевой рейки с левой стороны на мелких кочках и на малой скорости.наконечники рулевые целые вроде под пыльником. Масло с рейки не течет! Помогите кто встречался с этой проблемой!
Re: Рулевая рейка
ежай на сервис может просто подтянут рейку
я реставрировал 11 000 без тяг
все на круг с тягами и наконечниками 15 000
Re: Рулевая рейка
Сильно стучит? В принципе их подтягивают ,но только в нормальных сервисах - дело тонкое. Если не напрягает - забей - ей ничего не будет, а до конца ты стук все равно не устранишь - это такая мулька у максим...Dimas55 писал(а):Друзья по не счастьям помогите. Нисан максима стук рулевой рейки с левой стороны на мелких кочках и на малой скорости.наконечники рулевые целые вроде под пыльником. Масло с рейки не течет! Помогите кто встречался с этой проблемой!
Re: Рулевая рейка
За 4 года и 130 тыс у меня сильнее стучать не стала. и течь тоже. Наконечники только проверь.Сергей33 писал(а):у меня тоже вроде она стучит. как это ничего не будет? т.е. дальше не развалится?
- Oleg S
- Автомобиль: Инфинити М35х 2007 АКПП
Re: Рулевая рейка
Я подтягивал два раза. Стучала все равно. Заказывал с ебея восстановленную, пришла за две недели, с тягами. Зиму отгонял вопросов нет. Цена около 9000 рублев
Re: Рулевая рейка
рулевая рейка люфтит-разбирается ???Dimas55 писал(а):Друзья по не счастьям помогите. Нисан максима стук рулевой рейки с левой стороны на мелких кочках и на малой скорости.наконечники рулевые целые вроде под пыльником. Масло с рейки не течет! Помогите кто встречался с этой проблемой!
Ремонт рулевой рейки!!!
Рулевая рейка на j 30
Рулевая рейка на А33
наконечники рулевые, отвяжи наружный от поворотного кулака и если внутренний с наружным будут держаться горизонтально, то считают, что внутренний замены не требует, подтягивать рейку аккуратно, главное что б в крайних положениях рулевого колеса её не закусывало.
- cyborr
Re: рулевая рейка
Сегодня ездил в клубный сервис...
Сказали что рулевая реука течёт, плюс приговорили тяги, наконечники и кое-что ещё. Но вот беда сказали что рейка продаётся только в сборе с рулувыми тягами и наконечниками и стоит ок 40 килорублей плюс замена у них 5000.
Ну ладно тяги и наконечники это расходники, но неужели рейка не ремонтируется? Форум посмотрел разное предлагается...
Я только недавно стал максимоводом, много чего не знаю, проехал уже около 1500 с покупки жидкость из бачка ГУРа явно не уходит, да и к рулю претензий не было, разве только он чутка влево наклонён когда машина прямо едет...
