Привет ! Ни жезла, ни гвоздя ВСЕМ!
Приобрел Максимку QX 95год 2,0 . Надо её причесать как следует. Подкажите, ппплизз, вполне бюджетный сервис с хорошей диагностикой и приличным ремонтом.
Проблемки:
Вялые тормоза
Жорево топлива
Тряскость на кочках
При включении передачи, не всегда поднимаются обороты
Сколы краски на капоте
Зазоры крышки багажника
Не очень включение первой и третьей передачи
На холодную глохнет если не поддержать педалью газа, при рабочей температуре не глохнет
Подскажите плизз!
- Бармаглот
Менять жидкость, прокачивать, скорее всего закисшие пальцы в суппортах - раскачивать и чистить, менять колодки и диски в зависимости от состоянияВялые тормоза
Так и должно быть -= поднимаются только при скорости больше 10 км/ч помоемуПри включении передачи, не всегда поднимаются обороты
Мыть регулятор холостого хода.На холодную глохнет если не поддержать педалью газа, при рабочей температуре не глохнет
Это про то, что знаю как лечить...
У Stasmaxima есть своя маленькая мастерская. При желании можешь обратиться к нему. Координаты в разделе контактов на сайте. Телефон который по вопросам ремонта.
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
