Страница 1 из 3
Замена цепи ГРМ
Добавлено: 14 авг 2006 14:16
qqmber
Жутко воет двигатель. Говорят что нужно менять цепь ГРМ.
Подскажите пожалуйста, где можно грамотно купить необходимые для ремонта з\ч ?
спасибо !
Добавлено: 14 авг 2006 14:31
А почему не в клубной вместе с работой? - в этом то они доки.
Добавлено: 14 авг 2006 15:15
qqmber
Да никак не пойму в чем дело:
одни говорят, что нужно менять 3 цепи, 3 натяжителя, успокоитель..
другие - 3 цепи, 3 натяжителя, успокоитель + 7 звездочек
Цены тоже различаются в разы.
Какой из этих ремонтов мне нужен я пока не вкурил.
Добавлено: 14 авг 2006 15:18
Anka
у меня 2 натяжителя "лишние" оказались. Сейчас в клубе лежат. Если не найдёшь дешевле, чем по 1300, можешь там их взять
Добавлено: 14 авг 2006 15:41
qqmber
А почему оказались лишними ?
Натяжители малых цепей ?
замена цепи грм
Добавлено: 27 авг 2013 20:51
serghunter
всем привет.полез менять цепи грм.сам(зря).под присмотром в сервисе.после замены завелась сразу.но троит.отрубились две катушки,вторая и третья.поставил все по меткам.послали к электрику.диагност сказал,что все датчики работают нормально,катушки рабочие,форсунки тоже.компрессия 12.1-12.5. так в чем же дело?помогите!!!!!
Re: замена цепи грм
Добавлено: 27 авг 2013 21:06
serghunter писал(а):.....послали к электрику.диагност сказал,что все датчики работают нормально,катушки рабочие,форсунки тоже.компрессия 12.1-12.5. так в чем же дело?помогите!!!!!
к диагносту всё же отправили, а не послали?
- если разбираться по уму, где то косяк, не бывает так, всё хорошо, а в итоге не работает
- начни с осмотра сигнального диска КВ, все ли зубцы стоят ровно? или к другому диагносту обратись
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 28 авг 2013 15:07
serghunter
какой зазор должен быть между меткой и зубцом? я так понимаю пластина снимается со шкива.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 29 авг 2013 00:19
если не совсем понятно выразился, смотри зубцы на сигнальном диске маховика
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 10 авг 2014 21:20
Grach
Доброе время суток всем. Подскажите пожалста, как определить растянута цепь ГРМ или нет? Машина не долго у меня, раньше были машины, но там ремни стояли, а тут цепь. Ниссан Максима III А32, правда двигатель от Цифиры 220 Л.С. (контракт). Почему интересуюсь? Дело в том, что последнее время стал замечать когда набираю скорость звук, как будто клапана стучат, мелко так. Но тут гидрики стоят, поэтому клапана отпадают. На СТО говорят, что это пальчики от "хорошего" бензина. Заправлял 95 - такая же ерунда, не пропадает. Как скорость наберу, иду ровно - звука этого нет, работает ровно.
На форуме поискал = не нашёл как определить - растянута цепь или нет.
С ув. спасибо.
И ещё, если менять цепь - ЧТО нужно покупать для этого кроме цепи?
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 10 авг 2014 21:36
Не растянута.
Гидриков у нас нет.
Слышишь ты скорее всего именно детонацию, проверятся 98 ( !!! ) а на 95 надо ездить штатно.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 10 авг 2014 22:34
Grach
allert писал(а):
Гидриков у нас нет.
Значит клапана регулировать вручную можно?
Теперь буду на 95-ом ездить.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 10 авг 2014 23:31
можно но не нужно.
у нас шайбы. и в теории если в мотор не лазили регулировки в течение срока службы не требуют.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 11 авг 2014 00:18
Grach
allert писал(а):можно но не нужно.
Ясно. Спасибо за ответ и совет.
Re: Замена цепи ГРМ
Добавлено: 23 авг 2016 19:49
Grach
Ребята, подскажите пожалста (я уже просил, но ответа не было) ЧТО ИМЕННО нужно покупать при замене цепи? Пришло время - цепь загремела, сначала по чуть, а со временем всё сильнее и сильнее. На схемах смотрю, но не всё понятно - ЧТО ИМЕННО, СКОЛЬКО? Максимка А32 VQ30
Спасибо.
