Глючит климатконтроль максима а 33 200 л/с 3 л.
- Автомобиль: Ниссан Максима А33 2001г. V 6/2л. АКПП
Перестал работать климат контроль. При включении кнопки авто, слышно как включается компрессор и вентилятор. Потом вентилятор останавливается. Где то через 30 секунд в районе компрессора слышен щелчок включения. Включается компрессор с вентилятором, трубка кондиционера сразу становится холодной, но через 5 секунд все отключается. Потом весь этот процесс повторяется. Система заполнена. В чем может быть дело.
Re: Глючит климатконтроль максима а 33 200 л/с 3 л.
Много фреона, или мало фреона, или датчик давления неисправен
В датчике давления скорее всего. Либо он сам сглючил, либо действительно проблемы с давлением - это легко устанавливается у холодильщиков - достаточно подключить машинку с манометрами.yorui писал(а): В чем может быть дело.
- esl
Возможно,засран клапан трв,по давлению отключается...yorui писал(а):Перестал работать климат контроль. При включении кнопки авто, слышно как включается компрессор и вентилятор. Потом вентилятор останавливается. Где то через 30 секунд в районе компрессора слышен щелчок включения. Включается компрессор с вентилятором, трубка кондиционера сразу становится холодной, но через 5 секунд все отключается. Потом весь этот процесс повторяется. Система заполнена. В чем может быть дело.
- Stasmaxima
зачем гадать?yorui писал(а):Перестал работать климат контроль. При включении кнопки авто, слышно как включается компрессор и вентилятор. Потом вентилятор останавливается. Где то через 30 секунд в районе компрессора слышен щелчок включения. Включается компрессор с вентилятором, трубка кондиционера сразу становится холодной, но через 5 секунд все отключается. Потом весь этот процесс повторяется. Система заполнена. В чем может быть дело.
приезжай, посмотрим...
