Компрессор кондиционера максима 33.
Ruslan11
Автомобиль: A33,2.0,МКПП, Москва
Сообщение Ruslan11 »
Подшипник кондиционера заскрипел и рассыпался - автомобиль Ниссан Максима 33 кузов 2 литра механика 2003 год. При замене подшипника мастер в сервисе сделал насечки на ось компрессора для установки нового подшипника, так как предыдущий подшипник начал стачивать ось. Новый подшипник проработал менее недели и начал свистеть. Подшипник в ближайшее время должен развалиться.
Сам компрессор работает хорошо на обогрев и на охлаждение.
Кто-то сталкивался с ремонтом компрессора?
Если покупали в Москве или МО контрактный (с гарантией) сообщите у кого? Можно в личку.
Ставил ли кто-то от цефиры компрессор, подходит ли к 33 максиме?
Можно ли проверить при покупке состояние компрессора?
Re: Компрессор кондиционера максима 33.
Ruslan11 писал(а):Подшипник кондиционера заскрипел и рассыпался - автомобиль Ниссан Максима 33 кузов 2 литра механика 2003 год. При замене подшипника мастер в сервисе сделал насечки на ось компрессора для установки нового подшипника, так как предыдущий подшипник начал стачивать ось. Новый подшипник проработал менее недели и начал свистеть. Подшипник в ближайшее время должен развалиться.
1. если работает хорошо - он ценен... можно попробовать операцию электроискровой наварки вала под подшипник и еще раз его замену. так делают...
2. по контрактникам - просто обзванивай разборки...а с гарантией.. сам понимаешь...
3. нельзя проверить сам насос, подшипники - на слух.
4. да, подходит ,если он такой же - бывали вариации по трубкам, найди тут тему, а то по 32-й было 3 вида, по 33-й не помню...
5. есть вариант менять компрессор " на обмен" на восстановленный, в холодильном сервисе (например в "Автоматике") но повторюсь - если твой качает хорошо, не спеши его менять.
