Плохо заводится после простоя
- Автомобиль: Nissan maxima, 1999 год, VQ30DE, АКПП, кузов А32
Ребята доброго времени суток всем. Подскажите кто сталкивался? В чём может быть дело? Вообщем купил я себе Nissan maxima a32, двигатель VQ30DE, АКПП, 1999 года рождения и заметил такую проблему которой во время осмотра перед покупкой не было. По утру после ночи или даже днём авто заводится не с первой попытки, причём маслаешь стартером бодро а она даже не схватывает, со второй попытки крутишь секунды 3 и заводится, после этого всё, ездишь, глушишь машина как часики заводится с 1 раза,стоит только постоять часика 2 снова такая беда. (Бензин хавает в меру, обороты не плавают, тяга есть). Что я попытался сделать: прочистил дроссельную заслонку, клапан ХХ, форсунки,так же снял впускной коллектор и заменил прокладки, воздушные шланги все целые, подсоса воздуха нет, где далее копать?
Re: Плохо заводится после простоя
Первое что приходит в голову - обратный клапан на рампе - бензин утекает обратно в бак ,пока насос не накачает - не заведешь.
Спасибо за подсказку, тоже так думаю,надо проверить, заметил ещё один момент, если машина постоит со снятой + клемой пару часиков, то заводится с первого раза.
это уже интереснее - сбрасывается самообучение по смеси и она заводится... проверяй лямбды. а насчет давления - так скинь трубочку после простоя - будет там остаточное давление или нет...Rogue писал(а):Спасибо за подсказку, тоже так думаю,надо проверить, заметил ещё один момент, если машина постоит со снятой + клемой пару часиков, то заводится с первого раза.
Вообщем решил я данную проблему заменой бензонасоса, клапан видимо в нём подустал
О, все так банально, бенз просто не давил что-ли? А по чем бензонасос брал?
