Горячий воздух
- Автомобиль: Nissan Maxima 96г, 3.0-automat,220 л.с.....
Горячий воздух
Всем привет! Вопрос такого вот плана....С месяц назад приобрёл "MAXIMA" 96г, АКПП,3.0....При первой длительной поездке поездке, замечено было, что на ноги переднего пассажира дует горячий как кипяток воздух, откуда он берётся?.. Здесь прямая подача забортного воздуха на ноги пассажира?Или это как то перекрывается? Игрался к климат контролем думал что как то заслонка не в том положении запала, результата не дало, HELP!!! -что делать?
Re: Горячий воздух
делать самодиагностику климат-контроля.Bosun-od писал(а): HELP!!! -что делать?
Re: Горячий воздух
все просто, наверное климат вывернут на максимум тепла и отключен,в итоге получается что через радиатор печки течет жижа потому и тепло, или второй вариант, не работает краник печки. он у нас автоматический. мог сдохнуть моторчик, или слететь тяга. Для начала попробуй климан на минимум, и тогда уже выключать.Bosun-od писал(а):Всем привет! Вопрос такого вот плана....С месяц назад приобрёл "MAXIMA" 96г, АКПП,3.0....При первой длительной поездке поездке, замечено было, что на ноги переднего пассажира дует горячий как кипяток воздух, откуда он берётся?.. Здесь прямая подача забортного воздуха на ноги пассажира?Или это как то перекрывается? Игрался к климат контролем думал что как то заслонка не в том положении запала, результата не дало, HELP!!! -что делать?
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Re: Горячий воздух
Понял , спасибо , попробую...Mozartiks писал(а):все просто, наверное климат вывернут на максимум тепла и отключен,в итоге получается что через радиатор печки течет жижа потому и тепло, или второй вариант, не работает краник печки. он у нас автоматический. мог сдохнуть моторчик, или слететь тяга. Для начала попробуй климан на минимум, и тогда уже выключать.Bosun-od писал(а):Всем привет! Вопрос такого вот плана....С месяц назад приобрёл "MAXIMA" 96г, АКПП,3.0....При первой длительной поездке поездке, замечено было, что на ноги переднего пассажира дует горячий как кипяток воздух, откуда он берётся?.. Здесь прямая подача забортного воздуха на ноги пассажира?Или это как то перекрывается? Игрался к климат контролем думал что как то заслонка не в том положении запала, результата не дало, HELP!!! -что делать?
Re: Горячий воздух
В максиме нет крана печки, охлаждающая жидкость течет через радиатор печки постоянно и он (радиатор) постоянно горячий. Регулировка подачи тепла в салон осуществляется воздушной заслонкой, которая открывает/закрывает проток воздуха через радиатор печки. В твоём случае возможно что-то с этой заслонкой.
Re: Горячий воздух
Спасибо. Сегодня полезу разбираться...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):В максиме нет крана печки, охлаждающая жидкость течет через радиатор печки постоянно и он (радиатор) постоянно горячий. Регулировка подачи тепла в салон осуществляется воздушной заслонкой, которая открывает/закрывает проток воздуха через радиатор печки. В твоём случае возможно что-то с этой заслонкой.
Re: Горячий воздух
Самодиагностику сделай - там есть тест заслонок - если идет горячий воздух - что то не так с ними - блок климата при выключении ставит заслонки в положении вентиляции, закрывая проход воздуха через печку ,чтобы горячим не дуло.
