Пятерит двигатель...
Luis-Figo
Автомобиль: Nissan Maxima a32
Сообщение Luis-Figo »
Добрый час,первый раз пиши,сразу извиняюсь за косяки!
Кто поможет совет?) НЕ работает первый цилиндр, катушки переставлял, свечи тоже, искра есть, поменял форсунку, стала лить хорошо на взгляд (раньше нет)все равно дико троит, на горячую не заводится, приходится час ждать, чтоб остыла, чек не горит, бензина жрет вагон, еще слышны хлопки из выхлопной при сбросе газа и когда заводишь !Померил компрессию 8 в первом цилиндре
Re: Пятерит двигатель...
имхо тут не одна проблема. 8 - мало но не приговор - движок должен заводиться. Если на горячем не заводится, проверяй датчик температуры ОЖ в первую очередь.
Luis-Figo
А как его проверить?
Luis-Figo писал(а):А как его проверить?
ну проще всего диагностическим прибором, если есть. Если нет - в книге по ремонту приведена характеристика сопротивления от температуры. казалось бы датчик - вещь простая, но его отказы тем не менее не редкость... глянь поиском на форуме, почитай темы про него. да - датчиков 2 -тебя интересует двухконтактный. Другой - только на стрелку температуры дает сигнал.
Luis-Figo
Спасибо большое за совет!
Dozer008
Автомобиль: maxima qx 2000
Сообщение Dozer008 »
Доброе время суток Уважаемые!
таже проблема, вообщем бывает так , то пятирит то нет. от чего зависит пока не понятно .заметил что когда гонишь по трассе все ок не пятерит. в город въезжаешь покатаешься какое то время снова начинает пятерит, начинаешь гонять по городу пропадает, когда пятерит жрет собака бенза( да и вот что, пятерит то глявное, не как бы сильно, с пропусками, что ли сказать , не так вообщем когда отключишь катушку 2 цилиндра), подключил OBD просканил прогой , та пишет
Код: Выделить всё
meta-info header:Error Codes
file version:1
type:5
time:1434712422347
codes:
codes_p:P0302,P0160,
codes_raw:43000000000000;;
codes_p_raw:47030201600000;;
Error Codes
Pending Codes
P0302
Цилиндр 2 - пропуски зажигания (воспламенения)
P0160
Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 2 - нет отклика
Raw values
Error Codes 43000000000000;;
Panding Codes 47030201600000;;
meta-info footer
ну что гуру Maxima скажите что куда копать с чего начать , вот как то даже не приложу с чего начать....
заменить свечи?
поменять местами катушки?
заменить свечи?
Ну для начала да. Хотя бы 2-й с соседним, заодно осмотреть удлинитель катушки и колодец на предмет трещин, влаги и грязи. Потом замерить компрессию - только не в одном, а во всех для сравнения - все равно все свечи снимать чтобы корректно замерить. Форсунку оставим на закуску - их нехорошо трогать без причины - потекут еще...
