Проблема с двигателем Nissan maxima 2.0 бензин 1995 год
petruuu
Автомобиль: nissan maxima 1995 2.0 benzin mkпп
Сообщение petruuu »
Всем привет , подскажите решение если кто то встречался с такой проблемой :
Так двигатель работает нормально , не троит , тяга есть но только до 2000 об/мин (на любой передаче) дальше тяга пропадает как будто ограничитель но ограничителя нет машина ездила раньше нормально , проверили топливную систему она в норме, катализатор тоже .
Re: Проблема с двигателем Nissan maxima 2.0 бензин 1995 год
маф, производительность насоса, обратный клапан... не знаю что еще навскидку...
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Сообщение Mozartiks »
Проверь Контакты на МАФе было такое- случаянно лазил и оторвал проводок
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
Mozartiks писал(а):..... случаянно лазил и оторвал проводок
так замени, или припаяй, и лучше на сканер к диагносту
Mozartiks
Дык уже давно все спаял сделал) говорю человеку куда смоттреть
Mozartiks писал(а): Дык уже давно все спаял сделал) говорю человеку куда смоттреть
А у тебя как проявлялся обрыв? так же - мотор садился после 2000? а чек - молчал?
