Помогите с проблеммой
Павел82
Автомобиль: NISSAN CEFIRO, 1999, 2000 NEO, АКПП
Сообщение Павел82 »
Добрый день. Владею CEFIRO A33 4 месяца, броблем не было. После недельной соянки завелась сразу. Проехал киллометров 10. Постояла 20 минут и перестала заводиться. Вернее заводиться и сразу глохнет. С нажатым газом работает. На СТО прочистили дроссель,реакции 0....очень долго прогазовывал,думал бензин(до СТО залил свежего бензина) обороты выровнялись до 400. Думал прочехается-поеду покатаюсь....Витоге в очередной раз заглохнав на светофоре завестись уже не смог...вообще перестала схватывать....Может кто знает причину,чтоб не менять все датчики подряд(диагностика показала,что датчик воздуха второго ряда цилиндров не равномерно работает,но двигатель не "троил" а просто после заводки резго глох)
Заранее спасибо!
S.t.a.l.k.e.r.
Re: Помогите с проблеммой
Сообщение S.t.a.l.k.e.r. »
Скорее всего КХХ (клапан холостого хода), он отвечает за холостой ход, на него думаю - поскольку авто при нажатии на педаль газа работало. А вот дальше может быть серьёзнее, поскольку замкнувший КХХ на А33 может спалить мозг. Почитай на форуме есть такие темы.
Павел82
Сообщение Павел82 »
У меня 99г. Разве на двигателе 2000 NEO производители эту проблемму не решили?
S.t.a.l.k.e.r.
Павел82 писал(а):У меня 99г. Разве на двигателе 2000 NEO производители эту проблемму не решили?
На двигателях NEO её (проблему эту) как раз и создали. На А32 такой проблемы нет.
Павел82
Сообщение Павел82 »
Спасибо,"обрадовали") А примерную стоимость запчастей, для сна хорошего,не подскажете? (в худшем случае поломки мозгов)
смотря что сгорело. если дорожки целы - то стоимость восстановления невелика, был бы электронщик приличный... если сгорело капитально - только замена на контрактные мозги, цена.. как найдешь.
S.t.a.l.k.e.r.
Только сначала надо убедится, что причина в этом.
