http://hozdvor.com/humor/2013/03/07/sam ... ukami.html
Кто готов попробовать сделать?
Делимся опытом.
Самогонный аппарат своими руками
Re: Самогонный аппарат своими руками
Как показала практика - самый вкусный самогон получается при использовании невысокотехнологичных устройств. Нужно два одинаковых таза и чашка по диаметру в два раза меншье таза (но больше выемки в дне таза). В таз наливается брага, в нее опускается в плавание чашка, второй таз переворачивается и ставится на первый, стык пролепливается тестом (обыкновенным, на воде, без специй). Ну и на верх - третий таз (или другую емкость, можно даже мешок полиэтиленовый) с холодной водой (снег, лед). Воду придется менять почаще. Выход самогона поменьше, чем через аппарат, и времени требует побольше, НО! поскольку сивушные масла оседают на стенках верхнего таза, то не попадают в чашку с самогоночкой. Очень мягонький продуктик получается. В городе этот способ не подходит, ибо все равно запаха не избежать. А в деревне можно даже без водопровода обойтись...
Предлагаю энергосберегающую идею выгонки самогона.
Если использовать охлаждающую жидкость двигателя (температура в пределах 78-95°) достаточная для нагрева и испарения браги посредством змеевика в бидоне. Дальше контур охлаждения змеевика типа «труба в трубе», перед радиатором. До дачи на прямом участке 100км. это где-то 75-90 мин. И получится 2-3 литра спиртового продукта пригодного для вторичной чистовой перегонки в качественный продукт. Главное избавиться от шлейфа запаха за машиной и не дай Боже не встретить ДАИ.
Хорошего напитка, меры выпитого, много закуски, и друзей.
- Lesha 51_rus
Лет восемь назад, с дружком баловались этим продуктиком, так я соседку умудрился залить самогоном, поставил флягу на плиту и уснул в ожидании оного. Не знала бабка, тем паче ее сын. чем их сосед залил...Анатолий Васильев писал(а): Очень мягонький продуктик получается. В городе этот способ не подходит, ибо все равно запаха не избежать. А в деревне можно даже без водопровода обойтись...
