Страница 16 из 16
Re: замена жидкости в АКПП
Добавлено: 19 дек 2017 21:08
JUDAS писал(а):всем привет у меня вопрос насколько критична частичная замена масла в акпп если я приобрел авто и соответственно я не в курсе что залито что заливать я понял но насколько критично если смешать свежее масло непонятно с чем а то что то полная замена на карман упадет нормально не хотелось бы новый фильтр и прокладка приобретены жду советов а еще состояние масла на первый взгляд нормально единственно меня смущает по коробасу толчок при переключении между первой и второй не сильно ощутимо но чувствительнее чем на других передачах
Ну прям совсем-совсем не в курсе? С продавцом не говорил - может что-то вспомнит? Если масло не черное,не воняет горелым и уровень в норме - то менять то можно и не спешить... Смешивать масла всегда немного стремно.. но на практике, если было залито подходящее и без долива всяких чудодейственных "улучшающих" присадок - то смешивание с любой другой подходящей маркой - ничем не чревато. А толчок с 1-й на 2-ю, особенно заметный на легкой нагрузке, а не на интенсивном разгоне - это фирменный знак этих коробок. Ничем не грозит.
Добавлено: 20 дек 2017 21:44
Андрей 612
Толчок между первой и второй ощущается на этих коробках, масло не должно пахнут горелым, уровень всегда стабильный, на холодную один, на горячую повыше, смотреть метки, если есть сомнения меняй полностью.
Добавлено: 31 июл 2018 14:33
fidonet
Решил на 184 тык. тоже произвести замену со снятием поддона и сетки фильтра с их чисткой. До этого несколько раз менял, но всё без снятия. Поставил прокладку поддона. Оказалось, что её там не было и герметика тоже - вообще ничего. Просто металл-металл, но при этом стык даже не потел. Сфоткал состояние магнитов. Какие косвенные выводы о состоянии АКПП можно сделать по их виду?
Добавлено: 31 июл 2018 20:02
все нормально, меняй масло регулярно
Добавлено: 31 июл 2018 22:38
+1 все нормально, меняй масло регулярно
Добавлено: 01 авг 2018 10:08
fidonet
Благодарствую, коллеги, обнадёжили! 8)
Следующий раз можно без снятия поддона слить/залить тысяч через 30км или раньше лучше?
Добавлено: 02 авг 2018 10:19
Не ленись, снимай поддон каждый раз при замене масла.
Добавлено: 02 авг 2018 11:33
fidonet
Stasmaxima писал(а):Не ленись, снимай поддон каждый раз при замене масла.
Ok, а через сколько пробега, всё-таки?
И как с прокладкой - менять каждый раз или можно эту повторно юзать? Повторюсь, до этого там вообще ничего не было - голый поддон на коробке...
Добавлено: 05 авг 2018 09:50
Замена масла акпп каждые 40000 км. 6-7 литров масла , прокладка поддона, фильтр .
Добавлено: 21 авг 2018 11:33
Biotech
подскажите артикул прокладки поддона АКПП на Максиму А33 3,0 2001 г.в.
Добавлено: 21 авг 2018 11:44
fidonet
Я брал эту - 31397-80X01
