чудеса с электрикой А32
- Автомобиль: MAXIMA, A32, 1997г. V6, 3.0, МКПП
Доброго времени суток! Прошу помощи... Дело вот в чем: возращяясь домой из города заметил загоревшуюся лампочку зарядки АКБ и в этот момент услышал металическое бряканье под капотом переходящее под днище и уже в зеркало заднего вида я наблюдал как в снегах обочины исчез натяжной ролик , поиски были чшетны, доехав на аккумуляторе до дома(примерно 70км.). аккум. был поставлен на зарядку на ночь. С утра добавилась еще проблема: на стартере стерлись щетки из-за чего заводя машину пришлось долго крутить стартером пока она завелась, после этого в салоне появился запах горелого (примерно как пахнет горелой обмоткой электродвигатель), подумав что запАх измученый стартер, не придал этому значения, после как прогрелась машина, неожидано заработали дворники в прирывистом режиме, переключатель был в выключеном положении, я заглушил и сновова завел машину, дворники не подавали признаков жизни, даже при включении в первое положение, в остальных режимах работали как надо. Я проверил остальное оборудование, не работал обогрев заднего стекла и все стеклоподъемники, проверка предохранителей результатов не дала, все целы... дальше интересней, в пути нажимаю на тормоз срабатывают дворники, включаю поворотник-срабатывают дворники, также они реагируют на переключатели печки . Это происходит тока на прогретой машине. Нашел под капотом в черной каробочке рядом с бачком ГУРа релюшку которая щелкала, извлек ее, самопроизвольное срабатывание дворников прекратилось, но и перестал работать прерывистый режим и возврат в начальное положение. Помогите советом, где искать причину? Переключатель проверил, провода от него осмотрел, все нормально. П.С. на холодную стеклоподъемники и обогрев стекла работают.
- Автомобиль: Nissan А33 3.0 АКПП 2003
Re: чудеса с электрикой А32
Релюшки тоже изнашиваются) Возможно она дохлая стала и начала ловить наводки от другого электроборудования - в частности от многих цепей, т.к. расположена около предохранителей. Попробуй поменять на аналогичную или, если есть - на соседнюю - посмотри поведение дворников. А по инструкции эта релюшка от чего, от дворников?
Как вариант, но смущает то что происходит это на прогретой машине и почему перестают работать обогрев и стеклопокеты...Tonik44 писал(а):Релюшки тоже изнашиваются) Возможно она дохлая стала и начала ловить наводки от другого электроборудования - в частности от многих цепей, т.к. расположена около предохранителей.
и нет там рядом предохранителей, что эта за реле я х.з.
нашел, эт реле стеклоочестителя. По схеме и дворники и обогрев и стеклопокеты завязаны на блок BCM может быть в не проблема? кто подскажет, как его проверить?
Что такое ВСМ? Точнее как оно расшифровывается?avenging_angel писал(а):нашел, эт реле стеклоочестителя. По схеме и дворники и обогрев и стеклопокеты завязаны на блок BCM может быть в не проблема? кто подскажет, как его проверить?
чудеса - это раздел Оффтопик, перенес тему
- в темах разговор должен идти о том, что написанно в названии
так разговор и идет про электрооборудвание машины и не понятные вещи которые происходят.тах писал(а):чудеса - это раздел Оффтопик, перенес тему
BCM - главный модуль системы IVMS (LAN), состоит из микропроцессора, памяти и коммуникационных секций и выполняет функции управления и взаимодействия.Tonik44 писал(а):Что такое ВСМ? Точнее как оно расшифровывается?
Словарь терминов и сокращенийavenging_angel писал(а):BCM - главный модуль системы IVMS (LAN), состоит из микропроцессора, памяти и коммуникационных секций и выполняет функции управления и взаимодействия.Tonik44 писал(а):Что такое ВСМ? Точнее как оно расшифровывается?
http://clubmaxima.ru/forum/search.php?s ... ywords=BCM
