а32 цефира не заводится. грешат на цепь(+)
cefrio a32 vq20de 11.95 года.
в россии у меня 2 года.
датчик детонации всегда давал 34 ошибку.
Полгода назад начала "подтраивать" на холостом. На динамику никак не влияло.Заводилась абсолютно всегда с первого раза. Последнее время звук из глушака на холостом стал как у волги (как будто по кастрюле бьют).
Масло не жрала.
Решил сделать диагностику движка. Поехал в У-сервис . В ремзону не пускали. Их заключение: все датчики в норме, но низкая компрессия 9-9-9.2-9.2-9-9. Рекомендации: капремонт ДВС.
Уехал от них и тут началось: на ходу на 4-5 тыщах иногда стала дергаться. На следущий день не завелась. Через день завелась, но непрогретый движок захлебывался если газу дать.
Потом опять перестала заводиться(стартер крутит). И тут первый раз в самодиагностики вылез 11 код.Отвез в тех.центр ниссан32. Обнаружилось что протекает одна из прокладок свечного колодца(до этого я свечи меня в начале января-все было сухо) и требуется замена прокладки впускного (задний блок цилиндров).
Все поменяли. Но ничего не изменилось.утром у них завелась потом заглохла и больше не заводится(свечки залиты наверно). Теперь их вердикт- РАСТЯНУТА ЦЕПЬ. надо менять. 2000 зелени.
Надо заметить что 11 код раньше никогда не вылезал и ЧекЭнжин раньше не загорался!
Ваши мысли? готов чиниться у Вас если это не цепь Если цепь то надо контрактный двигло брать.
Спасибо за внимание!
Масло не жрала.
- Бармаглот
Позвони если хочешь в клубную мастерскую по телефону и проконсультируйся... Про то, чтобы раятянутая цепь давала тоакой эффект не слышал.... Это ж как надо растянуться, чтобы настолько фазы сместить клапанов... Она бы разбила давно все натяжители и грохотала бы очень сильно...
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
<<<<И не мешайте машине работать!!! >>>
Стас АКА Бармаглот
- Stasmaxima
- Stasmaxima
твой высох и лопнул при снятии и они поставили подходящий по размеру, но он чуть коротковат. Купи или закажи новый, у меня к сожалению нет в наличии.я не могу понять нах НАХи32 мне его меняли
вот номер 11826-31U00
