Re: ABS и полная прокачка тормозов
Добавлено: 13 фев 2013 22:01
так и пиши дальше в той теме, чего оффтоп разводить. Если не подсказали - значит некому, я что-то не читал тут чтобы кто-то скрестил этого ежа с тем ужом
https://clubmaxima.ru/forum/
В моем случае, когда я в январе проверял возможности программы - никакие активные тесты применительно к моему автомобилю не включались.antonbarg писал(а):Вопрос к автору темы
Можно ли сделать полную прокачку блока абс, активными тестами, которые находятся в программе TECU3 ?
Финальная версия такая (я на ней остановился). Даю выдержу, скопированную 3 страницы назад. Даю повтор, так как даже сам перечитываю свое исследование и не сразу понимаю, что нужно-тоantonbarg писал(а):"Многократно испытав нашел примерную последовательность действий, которая приводит к надежному результату на исправной системе, что я и описывал ранее."
А можно немного подробнее про последовательность действий.
В Tecu 3 есть 9 активных тестов
передний правый впускной клапан-соленоид
передний правый ВЫпускной клапан-соленоид
передний левый впускной клапан-соленоид
передний левый ВЫпускной клапан-соленоид
задний правый впускной клапан-соленоид
задний правый ВЫпускной клапан-соленоид
задний левый впускной клапан-соленоид
задний левый ВЫпускной клапан-соленоид
и
реле двигателя.
все они работают, а вот в какой последовательности их использовать что бы удалить воздух из системы пока сообразить немогу.
Спасибо за ответ.
Во-первых, как бы не хотелось/было нужно, не выезжать на дорогу с такой неисправностью. Искренне советую.NKT писал(а):Сегодня утром поехал на машине, а педаль тормоза провалилась, тормоза очень слабые, и только при нажатии в пол, при этом слышно как срабатывает АБС (как будто тормозит одно или два колеса) Вчера вечером тормоза были отличные, поездил сегодня, немного получше стали, но не то всё равно.
В чём может быть причина? уровень тормозухи не изменился.
1. Проверить, какие колеса тормозят ПРОСТЫМ способом можно с напарником. Напарник смотрит, когда Вы оттормаживаетесь со скорости примерно 40-50 км/ч на ПЕСОЧКЕ/ЛЬДУ/ГРУНТЕ, но не гоночном треке, где колеса держатся за дорогу мертвой хваткой. Пожалуйста, будьте осторожны.NKT писал(а):а как проверить какие тормозят? с АСБ это сложно определить, как отключить его можно? где предохранитель выдернуть нужно? Хотел поехать прокачать тормоза и заменить торм.жидкость, давно собираюсь. Значит пока лучше не менять, дело не в этом?
ГТЦ снимать придётся значит, там много чего разбирать? и как снимается? как слить тормозуху? и что там смотреть когда сниму? ремкомплектом эта проблема исправится?
ГТЦ в екзитсе стоит родной - 4500, (неродной 3000! ) в сборе! - перебирать не советую при таких ценах, ну и + тормознуха иной раз тазик починить дороже встанетСамое плохое, что финансово не готов к таким вложениям.
