Холодный пуск, не заводится.
- Автомобиль: нисан максима а32, 1998 3л, коробка механика
Re: Холодный пуск, не заводится.
чек исчез,как датчик поменял,стартер крутит нормально,вот не схватывает мотор так ,чтобы он завелся
ДД чек не зажигает на 32-й. нужен номер ошибки.
с толкача не пробовал заводить?
вот тема есть, зачем отдельную завел? ... viewtopic.php?f=9&t=5018&p=282482&hilit ... BA#p282482
если диагностику сделать покажет ошибку?буксиром пробывал,не заводиться.
свечи я два раза менял,одну не могу выташить,5ую и резинку
если ошибку не сбрасывали тем же диагностическим тестером - то покажет - они остаются в памяти, даже когда не зажигают чек...
если и с толкача никак - то поле возможных проблем широкое - от подсоса воздуха до фаст-айдла и датчика температуры.
ты про какую резинку(удлинитель на свече?) вообще этот мотор и на 5 заводится как часы, так что оставь пока, потом аккуратно вынешь - если на ходу потом не пятерит - то и хорошо, значит к проблеме пуска эта свеча отношения точно не имеет.
выкручивай, а то получается на 5 цилиндрах запуск, это одна из причин плохого запуска в холодаAdam писал(а):свечи я два раза менял,одну не могу выташить,5ую и резинку
вообще причина не запуска на холодную комплексная, вот ещё тема почитай:
мыть КХХ и ДЗ, менять прокладку всасывающего и т.д.
Плохой холодный пуск
я не могу его выкрутить,на удленителе свечи внизу резинка такая,вот она на свече осталась,и достать не получается.
сегодня звонил знакомому отца,он в нисан центре мастером работал,сказал датчик температуры надо посмотреть,еще может быть,чтобы топливо много или мало,мозги посмотреть и клапан какой то не открывается ,не понял какой!?она у меня свечи заливает когда я ее кручу,какк покручу пару раз если снимаю 1-3 свечу они мокрые бывают
то что свечи заливает - говорит лишь о том что подача топлива работает.
че звонить, и смотреть на него, надо выкрутить и мерить его сопротивление в зависимости, от температуры, тема есть, езжай к нему пусть делает, а резинку снять можно, другой вопрос у тебя не получается, обратись к специалистам, зачем лезть самому, если не можешь сделать простую операцию, извлечение резинки из свечного колодцаAdam писал(а):сегодня звонил знакомому отца,он в нисан центре мастером работал,сказал датчик температуры надо посмотреть,
завтра потощю ее к электрику,надеюсь,что то получиться.
правильно и проси его объяснять тебе что и почему, далее отпишешьсяAdam писал(а):завтра потощю ее к электрику,надеюсь,что то получиться.
- а свечу - меняй! режь резинку и пинцетом вытаскивай остатки!
- Автомобиль: Nissan maxima 2.0 механика
Возможно, проблема в датчике maf (дмрв)
вот сегодня утром потащил ее на буксире в сто к армянам,сказали на мойку надо грязь отбить,как помыли я крутанул она сразу завелась,как согрелся мотор.Электрик говорит сначала компрессию проверим,а потом диагностику сделаем,компрессию сделали,в одном 7 а в остальных по 9 показала,мастер говорит что типо кольца залегли,и я поехал оттуда забил на них.Поехали мы в сто япошка,там сказали цепь надо смотреть,большинство это и бывает проблемой,что не заводиться,сказали завтра пригнать и поставить на начевку,чтобы утром посмотрели,как она ведет себя при холодном запуске,а там уже будем диагностику делать.
