после ремонта ДВС, антифриз ушел с сумасшедшей скоростью
sanyakot1975
Re: после ремонта ДВС, антифриз ушел с сумасшедшей скоростью
Сообщение sanyakot1975 »
С Цефиро и Бассара подходят.Но 3-шки редко встречаются.
komik713
Автомобиль: nissan maxima qx(a32), 2988,1996г.автомат
Сообщение komik713 »
читал про Бассару. Маршал по -моему писал, точно не помню. барышня себе поставила- вибрирует больше нормы, а так вроде нормуль.
komik713
sanyakot1975 писал(а):Вот проверенные люди и адекватные ценникиhttp://www.cefiro.ru/forums/viewforum.php?f=5Удачи!
Дозвонился до Витька(Цыфиркина), предлогает поставить vq25de
Что думаете? Я вообще маркировку правильно написал? :shock:
Последний раз редактировалось komik713 15 ноя 2012 16:14, всего редактировалось 1 раз.
komik713 писал(а):..поставить vq25de Что думаете?
- продавцов не обсуждаем!
- vq25de ставили такой двигатель вместо 3 л. документы на него будут?
komik713
х/з, не спросил. но телефончиг записал.
по цене кстати не намного дешевле vq30de
komik713 писал(а):... не намного дешевле vq30de
тогда три литра ставь, всё же в паспорте 3, да и продавать легче будет, а 2.5 как запасной вариант не отбрасывай
komik713
Полазил по нету, есть vq25de в районе 30 рублей-интересно! ( причем не в одном месте!)
в каких годах эта модель вообще?
komik713
Модераторы-доброго времени суток, я думаю тему можно закрывать!
нашел свою проблему, буду искать левую голову. или движок.
всем кто принимал участие, большое спасибо!
komik713 писал(а):.. думаю тему можно закрывать!....
конкретнее отпишись, что там с головой, и раскажи где трещина, лучше фото
komik713
Видимо трещина в голове с которой я столкнулся на 3-й день после покупки авто :roll: и которая впоследствии была варена и шлифована( трещина была под прокладкой ГБЦ), пошла глубже, о чем свидетельствует засранный белой накипью выпускной клапан, вследствии чего собстно и присутствовали проблемы о которых я упоминал ранее.как-то:
1) уходил фриз
2) ощутимая вибрация в руле и педали газа при работе авто на холостых
3) машина, которая ренее заводилась с пол-оборота, стала заводиться с трудом
4) белый, а потом сизый дым из выхлопной
т.е. фриз через эту трещину практически сразу попадает в переднюю часть выхлопной, там засирает кислородные датчики которые дают сигнал на мозги, вследствии чего, плохой завод авто и т.д.
Обязательно поправьте меня, если моя мысль не верна!
Вот собстно и все :)
данные лямбд при запуске не используются. а трещина есть трещина...
komik713
allert писал(а):данные лямбд при запуске не используются. а трещина есть трещина...
подскажите, что тогда?
в смысле плохой заводки авто?
