Все потухло
ilyasnezhnii
Автомобиль: Nissan Cefiro A32,1997,VQ20,АКПП
Все потухло
Сообщение ilyasnezhnii »
Вечер добрый,формучане!
Столкнулся с такой проблемой.
Ехал вчера я по городу,поднялся в одну горочку и раз...все погасло.Совсем все,ДВС заглох,все отключилось.Свернул на обочину,включил аварийку - она работает. Поворотники не работают.Свет ближний/дальний в порядке.Противотуманные тоже.Сигнализация не работает,т.е. на нажатие кнопки не реагирует,а ЦЗ работает,т.е. ключем я могу закрыть машину.Салонный свет работает.Звуковой индикатор открытых дверей пищит при повернутом ключе.
Все предохранители целые.При повороте ключа ничего не происходит.По идее хотя бы реле должны щелкать,а ничего подобного не наблюдается.
Подскажите,в чем подвох?
Re: Все потухло
если сигналку ставят на разрыв мозгов, то при выгорании дорожек на плате сигналки происходит такая картина (лично я так мучался) попробуй на блоке сигналки перемкнуть разорванную цепь.
ilyasnezhnii
Re: Все потухло
Сигнализация не штатная,стоит Pantera вроде...секретная кнопка от сигналки не понадобится,а то я не в курсе где она вообще?
Re: Все потухло
понадобится мастер по сигналкам судя по всему... кто ж отсюда увидит что там случилось...
ilyasnezhnii
Re: Все потухло
Как думаете,стоит грешить на стартер,втягивающее,или еще что-нибудь,кроме сигналки?
ilyasnezhnii
Re: Все потухло
да,еще отмечу,может конечно и не относится это вовсе к этому...недавно сменил предохранитель на магнитолу и часы...после этого началось такое,что при проезде по каким либо неровностям магнитола от тряски отключалась,потом опять включалась обратно...
Re: Все потухло
ну какой же это стартер если все погасло... проблемы конечно могут быть где угодно, но обычно если при наличии нештатной сигналки начинаются электрочудеса.... начинать надо с нее
ilyasnezhnii
Re: Все потухло
Спасибо,пойду в этом направлении и буду держать вас в курсе событий
Mozartiks
Автомобиль: Nissan MAXIMA a32, 1998, 2 литра,мкпп
Re: Все потухло
Сообщение Mozartiks »
глянь еще предохранитель 120 амперный вродебы.( короче самый большой в блоке около аккумулятора)
Если ударили тебя по левой щеке, увернись и врежь из плазменной пушки
ilyasnezhnii
Re: Все потухло
Нет,данная плавкая вставка целая
ilyasnezhnii
Re: Все потухло
Анатолий Васильев писал(а):если сигналку ставят на разрыв мозгов, то при выгорании дорожек на плате сигналки происходит такая картина (лично я так мучался) попробуй на блоке сигналки перемкнуть разорванную цепь.
а как эту цепь перемкнуть то? :shock:
sergey130306
Re: Все потухло
Сообщение sergey130306 »
Посмотри еще здесь: viewtopic.php?f=9&t=8096
У меня спустя пару месяцев после описанных симптомов окончательно сломался генератор и, как следствие, в дороге разрядился АКБ.
ilyasnezhnii
Re: Все потухло
Сообщу вам,что моя невнимательность поставила меня в тупик...прогорела плавкая вставка зажигания.Из за этого такие симптомы.
Но теперь другая проблема.Ставлю новую,при повороте ключа сразу же прогорает и новая.
Это КЗ?
Re: Все потухло
Это КЗ - подумал штирлиц :D
ilyasnezhnii
Re: Все потухло
Проблема решена,найдено и КЗ.Коротила магнитола...сегодня полезем исправлять
