Гаснет табло при включении ближнего света
- Автомобиль: Ниссан А33,автомат 2002 года 2 литра
Доброе время суток! Возникла у меня проблема на А33, при включении ближнего света гаснет табло! Но когда я прикасаюсь к колёсику регулировки подсветку табло, она сразу загорается и тухнет! После всего этого, перестала работать кнопка аварийки! Кнопка аварийки работает если я совместно включу поворотник (в правую или в левую сторону)! А сегодня я ели смог завести машину! Просто чудеса какие то происходят с машиной! Помогите пожалуйста! Спасибо!
- savage
- Автомобиль: MAXIMA QX A33 2001г. 3.0 Green
Re: Гаснет табло при включении ближнего света
Панель гаснет из за износа резистора либо поломки (колесико), на аварийку свой предохранитель есть если не путаю, а по поводу плохого запуска надо на диагностику.
savage, а где находится резистор? Так как само колесико вроде целое, крутится в правую и в левую сторону! Только при косновению к нему ( колесику) оно загорается, еще не успев покрутить его! Если бы не работал предохранитель на аварийки, то она не работала вообще, а тут получается что она работает если ты при нажатой кнопки еще включишь поворот! Спасибо!
проверь/замени предохранители №5 и №26
- savage
а резистор как раз условно внутри колесика в самом механизме. предохранители все же разные поэтому так и работает.
Спасибо! Как можно добраться к резистору? Может у кого то есть схема как снять резистор? Спасибо за помощь, так как ночью не возможно ездить!
Выщёлкивается наружу.vovan200479 писал(а):Спасибо! Как можно добраться к резистору? Может у кого то есть схема как снять резистор? Спасибо за помощь, так как ночью не возможно ездить!
Можно демонтировать не разбирая панель приборов.
посвети с фонариком под панель - всё станет ясно.
вот похожие темы: search.php?keywords=%D0%BF%D0%BE%D0%B4% ... 1%81%D0%BA
и уточни: совсем гаснет, или притухает подсветка?
- Stasmaxima
Я тоже, когда дома свет включаю, передней консоли тоже нет....))))Включаю свет все гаснет и подсветки приборов и все передней консоли нет (хотя все приборы показывают нормально). Выключаю свет все обратно подсвечено. Расскажите, что это может быть. Предохранители в норме.
Друзья, давайте говорить по русски!!!!!!!!!!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!
- Stasmaxima
Бан, пока на месяц, за не уважение админа.Морпех_87 писал(а):Во первых на этом форуме не про домашний свет речь ведут, во вторых тут не говорят,а пишут и в третих пишут как раз таки по русски! Не умеешь ты умничатьStasmaxima писал(а):Я тоже, когда дома свет включаю, передней консоли тоже нет....))))Включаю свет все гаснет и подсветки приборов и все передней консоли нет (хотя все приборы показывают нормально). Выключаю свет все обратно подсвечено. Расскажите, что это может быть. Предохранители в норме.
Жесть ну и страсти, по теме опять же в резисторе яркости подсветки может быть дело.
