Задний датчик коленвала POS Инфинити+Максима.
Oleg19
Автомобиль: Тойота WINDOM
Re: Задний датчик коленвала POS Инфинити+Максима.
Сообщение Oleg19 »
Поздравляю с Победой =D> =D> =D>
дед2
Автомобиль: ниссан цефира А 32 1997г VQ20 акпп
Сообщение дед2 »
Спасибо огромное ...
Oleg19
Сообщение Oleg19 »
дед2 писал(а):Спасибо огромное ...
Да в принципе незачто,просто эти машиы действительно геморные,я конечно не примомню чтоб я столько возился с машиной,может поту что уже десять лет почти этим занимаюсь,или эщё потому что у меня оборудования больше чем на наших гарантийных сервисах,ну да ладно не об этом разговор .
С пебедой ВАС. =D>
руслан 1984
Автомобиль: ниссан максима 1995 2.0 механика
Сообщение руслан 1984 »
Всем привет случилась такая проблема после замены сцепления (менял сам) не заводится приговорили датчик на маховике, купил новый оригинал и тажа история, спецы говорят мог погнуть кольцо за маховиком. Подскажите пожалуйста что делать заранее все спасибо.
руслан 1984 писал(а):.... что делать заранее все спасибо.
вполне возможно, надо убедиться, что это так:
- попробовать запустить с веревки (должна запускаться хорошо) и сканером проверить смотри ссылку: http://clubmaxima.ru/forum/viewtopic.ph ... 30#p192181
Регистрировать данную проблему можно, наблюдая за параметром POS COUNT в "дате" сканера его значение должно быть 180 Можно просматривать импульс с датчика коленвала
- снять сам датчик, и через отверстие осмотреть все 180 зубцов
- снять коробку и омотреть сигнальный диск маховика
что делать если всё же погнут сигнальный диск?
- была тема, про него кто то пытался от автоматической коробки с маховика переставить, Сигнальный диск маховика - help не помню, но вариант решаем
- купить новый или бу маховик с исправным диском
Старик Похабычъ
Автомобиль: Nissan Maxima QX A32 VQ30DE manual euro 10.1995г.
Сообщение Старик Похабычъ »
Oleg19 писал(а):Вот снимок ДПКВ , нового и старого. Внешне отличаются,и работают по разному,теперь Вопрос задаю сам себе ,какойже всётаки нужен для данного ЭБУ :roll:
к какому выводу в итоге пришли? есть принципиальная разница по этому датчику? от какой он марки машины, автомат не автомат, по http://www.japancats.ru судя они все взаимозаменяемые
Старик Похабычъ писал(а):к какому выводу в итоге пришли? есть принципиальная разница по этому датчику? от какой он марки машины, автомат не автомат, по http://www.japancats.ru судя они все взаимозаменяемые
судя по сообщениям
Oleg19 писал(а):Извините меня пацаны,я просто незнал что у этого ДВС, ТРИ катализатора :oops:
в эту сферу не влазили, причина нашлась в другом и датчик остался, который стоял
