Страница 2 из 4
Re: Обслуживание суппорта А32 (в картинках)
Добавлено: 30 окт 2014 10:57
mishgan
Товарищи! Помогите разобраться пожалуйста, второй день мучаюсь.
А33, задний суппорт. Разобрал для замены резинок из ремкомплекта. Туговато ходил механизм ручного тормоза - решил промыть и заменить пыльник на нем. гайку открутил, а вытащить не могу. Уже и куручу и качаю и стучу и тяну - никак. очистителем внутрь попшикал, вроде все ок, я б уже согласен не связываться с ним, с дальнейшим разбором, да только теперь пути назад нет - пыльник теперь не поставить никак - он походу одевается как и на поршень суппорта - сначала на него, а потом "растягивая" запихивается в паз. Внимание вопрос:
Как вытащить этот "механизм"?
Фото прилагается.
http://f5.s.qip.ru/hjWejOCk.png
Добавлено: 30 окт 2014 12:23
mishgan
проблему решил. забил на вытаскивание, получилось запихнуть пыльник в паз на суппорте. правда был риск повредить пыльник, но вроде обошлось.
но как можно было все-таки вынуть механизм - для меня так и останется загадкой.
Добавлено: 30 окт 2014 16:43
Владимир Гаврилов
Вот вот. У меня вообще ручник не работает из за этого механизма. Видимо там шлицы срезало. Покупал этот суппорт б/у и сразу не заметил, что ручник не работает. Узнал об этом только на техосмотре. Оказывается держало только одно колесо. Хотел разобрать этот механизм и установить от старого суппорта, но так и не смог.
Добавлено: 30 окт 2014 23:53
cyborr
Разобрать механизм ручного тормоза несложно. ДЛя этого надо вынимать поршень и снимать стопорное кольцо внутри.
Главная проблема потом СОБРАТЬ! Под стопорным кольцом находиться достаточно сильная пружина и её надо сжать при сборке, а место там ограничено.
P.S. Менял втулку ручного тормоза (та деталь на которую прикручивается гайкой пластина, к которой цепляется трос ручника-потекла).
Добавлено: 25 ноя 2014 07:07
evGENIY1972
Други подскажите, направляющие пальцы с резинками должны снизу или сверху стоять?
Добавлено: 25 ноя 2014 11:00
S.t.a.l.k.e.r.
Экзист показывает, что с резинками - это нижний палец.
Добавлено: 25 ноя 2014 11:44
S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Экзист показывает, что с резинками - это нижний палец.
Сзади - нижние точно. недавно менял колодки.
Добавлено: 25 ноя 2014 23:57
Денчик
ВеНтИлЬ
Каким образом вы сделали фото обзор? Можете по делиться опытом?
Я не умею вставлять сюда свои фоты (они очень тяжелые для этого сайта)
Не могли-бы вы по шагово пояснить что и как делать для фото обзора!?
За ранее премного благодарен.
Добавлено: 27 ноя 2014 06:33
evGENIY1972
allert писал(а):S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Экзист показывает, что с резинками - это нижний палец.
Сзади - нижние точно. недавно менял колодки.[/quote
А на предних колодках
Добавлено: 15 авг 2015 14:27
weter69
Добрый день! Ребята подскажите у меня заклинил поршень на заднем суппорте по причине разорван пыльник был в хлам. Поменял поршень, пыльник, манжет все помазал собрал поставил на место, стал прокачивать и из под пыльника поршня потекла тормозная жидкость. И ещё когда двигаю за рычаг ручника поршень же должен выкручиваться? У меня дергается вперёд назад а не выкручивается. Скажите можно с ним что нибудь сделать чтобы не тек и работал ? Или менять?
Добавлено: 15 авг 2015 14:32
weter69 писал(а): Или менять
Добавлено: 15 авг 2015 14:46
weter69
allert писал(а):weter69 писал(а): Или менять
Емкий ответ! Менять ума большого не надо! Хотелось бы свой сделать, почему и спросил реально это?
Добавлено: 15 авг 2015 15:06
cyborr
не исключено, что при вставке поршня на место ты повредил резиновое кольцо уплотнитель. Сам намучился с подобной проблемой.
Добавлено: 15 авг 2015 16:51
weter69 писал(а):
Емкий ответ!
вполне. но можно больше слов - после закисания не всегда удается восстановить гидроцилиндр - если течет из-за износа зеркала - ничего ты не сделаешь. менять целесообразней.
Добавлено: 15 авг 2015 18:17
weter69
Емкий ответ!
Это точно. Разобрал поменял манжет, поставил старый на место а то с нового рем комплекта он слишком толковат и все сухо стало
