Снятие помпы,нужна помощь!
Евгений Хохлов
Автомобиль: Maxima A33 2l,АКПП,2001
Сообщение Евгений Хохлов »
Вопрос к спецам или кто хоть раз снимал помпу,не могу вынуть оную из посадочного места,как будто что то за хвост держит.может какие то хитрости есть при выемке?
Jenek
Евгений Хохлов, может прикипела? внимательно посмотри все ли ты открутил, а то бывают такие приколы когда один болтик не заметишь и пытаешься отодрать :D
Евгений Хохлов
Да нет,она уже вышла на 1 см.и цепь с зубцов сошла,вроде болтается но что то держит, и упереться не во что кругом алюминий..
Jenek
N.P.N.jr
Сообщение N.P.N.jr »
Евгений Хохлов, а гидронатяжитель цепи снят? Я когда менял помпу, тоже сначала не мог её вытащить, потом снял натяжитель и помпа аккурат вышла без проблем. Замену делал по книге, и в ней не было этого написано, а в другой книге было написано, вот такой парадокс.
Евгений Хохлов
Я гидронатяжитель не снимал,я его поршень утопил и зафиксировал иголкой так вроде написано в мануале?
Jenek
Евгений Хохлов
N.P.N.jr,огромное спасибо,по твоему советету я снял Г.Н. и помпа выскочила.Но на этом мучения не закончились,после установки новой помпы и залив охл.жидкость я вноввь увидел капель.под машиной.Сняв опять ,нашел причину,второй сальник отсекающий О.Ж. в сечении оказался меньше глубины канавки под него.Хорошо что рядом звод РТИ,там этих сальников продают на любой вкус по 5 рэ.
Jenek
Temich
Сообщение Temich »
Комрады!
Такой вопрос по замене помпы - в связи с тем, что во избежание ранообразных поломок сам теда лезть не хочу, хотелось бы знать, какова справедливая стоимость этой работы на СТО, а также цена самой з/ч?
Евгений Хохлов
Temich, я думаю что стоимость работы ни как не меньше,потому что много мароки с опоржнением движка его выешиванием,снятие опоры и т.д.
Jenek
Temich
Сообщение Temich »
Евгений Хохлов, не совсем понял, никак не меньше чего?
Юрич
Сообщение Юрич »
Всем привет Помпа 120 грин оригинал Замена около 6 нч
bobyara
Сообщение bobyara »
Temich, оригинальную помпу в местном Ниссан-центре по каталогу брал за 78$, за работу зарядили около 200$ (со снятием движка).
Помпу так и не поменял - перестала течь, так и валяется в багажнике в новенькой коробочке.
Евгений Хохлов
Temich, извиняюсь,хотел написать ни как не меньше цены самой помпы,по провинциальным расценкам,не правильно прочитал твое сообщение,
Jenek
Slaffka
Сообщение Slaffka »
а чо, движок тоже надо снимать???
bobyara
Сообщение bobyara »
Slaffka, Я конечно поздравляю с очередным званием, но какого ... ты ещё в банке, а не у меня в офисе :?:
bobyara
Сообщение bobyara »
Про снятие движка для "правильной" замены помпы меня грузили сервисмены для оправдания заявленной стоимости работы, после чего я вопрошал об этой необходимости на форуме.
