Врет спидометр.
Shader
Re: Врет спидометр.
Сообщение Shader »
Не кисло, видимо, "попал" при 177 км/ч...
rulik
Re: Врет спидометр.
Сообщение rulik »
Наши спидометры, конечно, врут безбожно.
А вот Опель Омега В и Мерс W202 по личному опыту на штатной резине кажут скорость честно.
savage
Re: Врет спидометр.
Сообщение savage »
ну у меня он начинает с самого начала врать, по спидометру 60 а по факту около 45, вот думаю переставить стрелку
Владимир Гаврилов
Автомобиль: Maxima A33, 2002г., 2л, АКПП
Re: Врет спидометр.
Сообщение Владимир Гаврилов »
Резина на тот момент была стандартная 215/55/16.
esl
Автомобиль: А33 2002 3.0 мех.
Re: Врет спидометр.
Сообщение esl »
Резина штатная.Когда сравнивал с навигатором-на спидометре порядка 5 км/ч меньше при 100 км/ч,на 200км/ч погрешность возрастала до 10км/ч.Однако,когда год назад остановили за превышение,то на радаре было ровно столько же ,сколько и на спидометре - 212 км/ч.Может разница и была,но не больше 2-3 км/ч,и уж точно не 10.
savage
Re: Врет спидометр.
Сообщение savage »
я когда делал тест приборки там на рисунке указано как должны быть стрелки якобы но у меня они относительно рисунка задраны, хотя тахометр показывает холостые верно
Vint
Автомобиль: Nissan Maxima A33 3.0 АКПП 2003г.
Re: Врет спидометр.
Сообщение Vint »
savage писал(а):я когда делал тест приборки там на рисунке указано как должны быть стрелки якобы но у меня они относительно рисунка задраны, хотя тахометр показывает холостые верно
Что за тест приборки? :roll:
Re: Врет спидометр.
Vint писал(а):.. Что за тест приборки? :roll:
наверное это
самодиагностика панели приборов
Vint
Re: Врет спидометр.
Сообщение Vint »
Что такое TRIP A и TRIP B? :-k
Re: Врет спидометр.
Vint писал(а):Что такое TRIP A и TRIP B? :-k
индикация одометра/указателя пробега (кнопочка есть под спидометром)
Vint
Re: Врет спидометр.
Сообщение Vint »
Cделал я этот тест, и вот что получилось: спидометр показал 50 км.ч. при ~1400 оборотах, это значит что моя приборка не правильно работает что ли?
savage
Re: Врет спидометр.
Сообщение savage »
по моему у меня такие же показания при тесте
Костяй
Автомобиль: Maxima A33 '2005 3.0+АКПП рестайл
Re: Врет спидометр.
Сообщение Костяй »
Vint писал(а):Сильно врет спидометр. По спидометру 100 а по GPS 85! Погрешность 15 километров. Резина r16 215/55. Можно это как нибудь исправить?
У меня штатная резина тоже 215/55, только диски 17". Поэтому и будет врать на ваших 16".
Vint
Re: Врет спидометр.
Сообщение Vint »
Какая же тогда должна быть высота профиля резины на 16" что бы диаметр колеса был такой же как на штатной резине 17"?
Костяй
Re: Врет спидометр.
Сообщение Костяй »
Vint писал(а):Какая же тогда должна быть высота профиля резины на 16" что бы диаметр колеса был такой же как на штатной резине 17"?
Я себе на зиму поставил 205/65R16, по шинному калькулятору диаметр на 5мм больше, чем 215/55R17, то есть практически то, что надо... ну еще годится 215/60R16, та же разница, но в обратную сторону(поэтому я и выбрал первый вариант, чтоб зимой брюхо повыше было).
