Скрежет при полном вывернутом руле
Добавлено: 04 июл 2011 13:02
Maximus11
Всем доброго времени суток, проблема такая, при полном вывернутом руле(т.е. при повороте в движении) проезжая через неровности дороги, раздается скрежет гдето спереди, что это может быть?
Re: Скрежет при полном вывернутом руле
Добавлено: 04 июл 2011 13:39
Добрый Кот
Maximus11 писал(а):Всем доброго времени суток, проблема такая, при полном вывернутом руле(т.е. при повороте в движении) проезжая через неровности дороги, раздается скрежет гдето спереди, что это может быть?
выворот руля по максимуму не желателен - не более 5 сек, ГУР накроется
вариантов скрежета много.
пружины - износилась резиновая прокладка верхняя хотя более вероятно нижняя.
разбились бублички и т.д.
для точного определения на яму или подьемник
Добавлено: 04 июл 2011 13:41
Егор_Екб
Такие темы обсуждадись уже. Причина в износе ораничителей/упоров поворота. Кто-то даже ставил пробки от шампанского вместо оригинала. При движении железо о железо трет при раскачке кузова.
Добавлено: 04 июл 2011 13:44
Maximus11
А шаровая может скрипеть?
Добавлено: 04 июл 2011 13:50
Lesha 51_rus
А не проще на СТО съездить? Чем гадать на кофейной гуще?
Добавлено: 04 июл 2011 13:59
Maximus11
Да был говорили шаровая, но тут заскрипело, просто нужно знать к чему готовиться))) Вдруг проблема известная, записан на четверг, может сразу нашел что еще заменить, что устранить проблему в один присест.
Добавлено: 04 июл 2011 15:21
Добрый Кот
Maximus11 писал(а):нужно знать к чему готовиться))) Вдруг проблема известная, записан на четверг
если у них есть шаровые,значит и другие з/ч должны быть - по ходу разберутся.
Добавлено: 04 июл 2011 15:56
Егор_Екб писал(а):... Причина в износе ораничителей/упоров поворота. Кто-то даже ставил пробки от шампанского вместо оригинала. При движении железо о железо трет при раскачке кузова.
руль до упора-треск
ограничитель поворота максима-32-97 г.в
шаровая может скрипеть, но она будет скрипеть, при любом повороте, рулевого колеса, под машину, на диагностику, проверить кол пачек и пыльник шаровой.
Добавлено: 04 июл 2011 16:23
korchun
98% колпачки ограничителя.стоит 20рублей каждый.меняется 30секунд вывернув колесо.
Добавлено: 04 июл 2011 17:48
Миха257
У меня так граната скрипела, поменял скрип исчез!!!
Добавлено: 04 июл 2011 19:55
Jlob
Была похожая ситуёвина - вылечилось заменой опорных подшипников.
Добавлено: 05 июл 2011 08:51
freddy_55
Егор_Екб писал(а):Такие темы обсуждадись уже. Причина в износе ораничителей/упоров поворота. Кто-то даже ставил пробки от шампанского вместо оригинала. При движении железо о железо трет при раскачке кузова.
+100
Добавлено: 16 фев 2018 12:21
Cash
Может кому поможет.
Не так давно появился очень сильный скрип/скрежет/хруст на маленькой скорости на поворотах, раньше скрипел несильно, один раз когда только из двора выезжаешь например или с парковки, но в последнее время хруст стал постоянным и очень сильным, поворачивать уже стало страшно.
В общем послушали и приговорили Правый внешний передний шрус. Заменил, все стало отлично.
купил такой: Asva NS-40A46 — Шрус внешний передний с кольцом "ABS" 1 772 ₽.
