Страница 2 из 5
Re: Замена Двигателя!!!
Добавлено: 16 июн 2011 14:41
serrgio писал(а):...Замени для начала форсунки....
форсунки от 2 л. и 2.5 л. взаимозаменяемы, а вот у 3 л. чисто свои, время впрыска уточни, у трех литров оно меньше.
Добавлено: 16 июн 2011 21:19
serrgio
Забыл напомнить что на блоке дросельной заслонки расположен клапан холостого хода.Его тоже нужно очень хорошо вымыть,чтобы он двигался свободно.Встречал авто на которых этот клапан пытались разработать отверткой,шилом и прочими предметами.Так делать нельзя!!!Образуются заусеницы,которые мешают потом нормально работать клапану.Если нагар не смывается рекомендую замочить на сутки в жидкости для прмывки инжектора "ВИНС",отмывает очень хорошо.
Добавлено: 17 июн 2011 21:50
Holodoc
тах писал(а):serrgio писал(а):...Замени для начала форсунки....
А где (или у кого) можно уточнить это самое время впрыска? Просто предыдущий владелец поменял двиг с 3.0 на 2.5. Рампу с форсунками ставил с 3.0, больше ничего не менял, говорил, что больше ничего не надо. Оказывается, необходимо провести ещё какие-то настройки....
Добавлено: 17 июн 2011 22:40
serrgio
Больше ничего и не надо.Все должно работать.Кислородники подкоректируют работу форсунок.
Добавлено: 18 июн 2011 07:12
serrgio писал(а):....Кислородники подкоректируют работу форсунок.
да, если они стоят на данном "арабе"
Maxima A32 европейский вариант или арабская версия
Re: заменил двигатель VQ30de (Максима а32 арабка) на VQ25de
Добавлено: 18 июн 2011 21:14
serrgio
В данном случае и мозги и форсунки 3литра.Если поставить форсунки 2,0 или 2,5,то время впрыска будет очень маленьким и авто будет сильно тупить.А с форсунками 3,0 будет все нормально,единственное расход останется как у 3,0.
Добавлено: 18 июн 2011 21:28
Holodoc
Да, так и есть, предыдущий владелец говорил что с форсами от 2.5 двиг более 3000 об/мин не раскручивался, даже на нейтралке. А расход после промывки инжектора стал около 16л. в режиме "пробки-тапка в пол" ( до промывки был около 21л.)
Добавлено: 18 июн 2011 21:53
serrgio
16литров в таком режиме-супер. С холостыми разобрался?
Добавлено: 18 июн 2011 22:03
Holodoc
Да, холостые в норме, где- то 650 держатся.
Добавлено: 05 июл 2011 20:36
6TA
С нетом был рамс, отблагодарил бы ранбше...
Всё поменял, произвёл все "рекомендуемые" действия! Огромное СПАСИБО, что подсказали что и как сделать... Всё работает отлично!!!
Добавлено: 21 июл 2011 17:30
alexeyanastasyev
Всем добрый день! У меня есть такой вопрос, надеюсь получить ответ.. У меня maxima A33 2.0 АКПП, пробег 150000 км, жрет сильно масло 1.2л на 1000 км, был на СТО, проверил компрессию, показало на цилиндрах от 9 до 10, двигателю хана...( Можно ли на мою машину поставить двигатель 2.5 или 3.0, выдержит ли коробка передач (АКПП) и тормозная система? И подойдет ли он вообще(говорят, что подойдет, но не уверены в коробке)? Кто то сталкивался с такой проблемой? Заранее спасибо за помощь!
Добавлено: 21 июл 2011 21:38
2.5 можно и на 2-литровый автомат. трешка Ваш автомат разорвет, да и менять в этом случае нужно всборе силовой агрегат.
Только двигатель 2.5 будет с максимы 99 года выпуска, не новее. Не ошибитесь и не купите случайно VQ25DD!
Добавлено: 21 июл 2011 21:59
MadmaN
почему разорвет,если аккуратно ездить то будет все ок...
Добавлено: 21 июл 2011 22:56
MadmaN писал(а):почему разорвет,если аккуратно ездить то будет все ок...
Ну вместе ж капиталили ... в 3-литровой бублик больше, и число фрикционных пластин отличается. Перегреваться будет двуха
Добавлено: 23 июл 2011 09:56
MadmaN
ну если спокойно ездить то я думаю все пойдет...
