Nissan Primera двигатель CD20 нужна помощ
Добавлено: 25 май 2011 07:33
felex
Имею Ниссан Примера Р-10 дизельная проблема такая! Температурная стрелка стоит на красной линии хотя шланги охлаждающей жидкости по температуре вроде бы нормальные. На красную линию поднимается в течении 5-10 минут постепенно в чем может быть проблема, датчик температурный менял.
Re: Nissan Primera двигатель CD20 нужна помощ
Добавлено: 25 май 2011 10:50
felex писал(а): в чем может быть проблема ...
в не герметичности охлаждающей системы, воздушная пробка, - смотри в расширительный бачок, пузыри есть? уровень ОЖ держится? в общем к мотористу.
прокладка между головкой и блоком цилиндров, может давать аналогичный эффект, как появилась проблема и после чего?
Добавлено: 25 май 2011 13:35
felex
С мотором все отлично там, мотористу показывал он сказал электрику нести, а электрик не знает. вот я и думаю это из-за компьютера или из-за поводки, или из-за панели.
Добавлено: 25 май 2011 13:57
felex писал(а):...это из-за компьютера или из-за поводки, или из-за панели.
компьютер ни причем,сам указатель, или проводка, не лишним будет в мануале посмотреть электрические данные датчика ОЖ и сравнить с фактическими, далее имитировать показания данных с датчика на сам прибор (указатель температуры), в общем электрик знает сам что делать.
Добавлено: 26 май 2011 04:50
felex
тах писал(а): в общем электрик знает сам что делать.
Спасибо за информацию пойду искать нормального электрика!
Добавлено: 27 май 2011 00:11
felex писал(а):Имею Ниссан Примера Р-10 дизельная проблема такая! Температурная стрелка стоит на красной линии хотя шланги охлаждающей жидкости по температуре вроде бы нормальные. На красную линию поднимается в течении 5-10 минут постепенно в чем может быть проблема, датчик температурный менял.
1. Термостату пришла зда, он подклинил и не пропускает, вот и будет патрубок холодный
2. Крышка на радиатор
3. Крышка на бачок расширительный если она под давление заточена
а ваще бы термометром померять бы типа, может и некипит она вовсе, а просто стрелка глючит
Добавлено: 27 май 2011 00:31
felex писал(а):С мотором все отлично там, мотористу показывал он сказал электрику нести, а электрик не знает. вот я и думаю это из-за компьютера или из-за поводки, или из-за панели.
еще раз проверь, может у другого моториста, если все нормуль - мозги не делай и купи выносной дополнительный датчик темпиратуры ОЖ, просопрт типа...
Добавлено: 27 май 2011 09:13
felex
biker писал(а):мозги не делай и купи выносной дополнительный датчик темпиратуры ОЖ, просопрт типа...
А мозги это компьютер что ли?
Добавлено: 31 май 2011 23:36
ну да, тот что на плечах болтается с извилинами
Добавлено: 25 авг 2014 14:49
Igower78
Если ты менял датчик на новый,то проблема в датчики.В мануале датчик на температуру должен быть 3,4 КОм при t=25 и не больше и не меньше.Продают же датчики 500 Ом.Это значит,ты заводишь авто,едешь 300 метров и стрелка в красном секторе,также попал и я.Выход датчиков на 3,4 КОма я не нашел...покупаешь терморезистор приблиз.на 3,4 КОма раскалупываешь датчик и термоклеем заклеиваешь вовнутрь резистор клей засох и темперетура по середине...удачи
