Страница 3 из 5
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 25 июл 2014 11:32
migano
sashokj30 писал(а):Сегодня с удивлением обнаружил что на исполнительном блоке Abs ---по-моему это он---отсутствует куча трубок.
сфоткал свои, у меня болше
думаю по трубке на колесо ? Никогда неизучал ету диаграмму абс, небыло надобности
http://foto3.inbox.lv/migano/14-04-2014 ... C-0085.jpg
http://foto3.inbox.lv/migano/14-04-2014 ... C-0086.jpg
Re: Nissan Maxima J30 ABS (АБС)
Добавлено: 01 авг 2014 21:24
Nissan2086
Ребята,теперь десять вспышек. Вроде как реле клапанов. Где искать? Что можно сделать?
Добавлено: 04 сен 2014 07:00
Nissan2086
Ребята,ну кто-нибудь! Помогите решить проблему! Хотелось бы чтобы всё работало.
Добавлено: 21 сен 2014 17:08
Nissan2086
Кто-нибудь! ПО-МО-ГИ-ТЕ ! Где все?!
Добавлено: 21 сен 2014 22:20
Shader
Да там всё в блоке абс: к нему куча проводов подходит. Где-то внутри. Или электрический контакт пропал.
У меня в итоге кроме неработающего датчика колеса потёк сам блок абс, пришлось трубочки отключить, на тройнички поставить и не запариваться.
Добавлено: 23 сен 2014 07:44
Nissan2086
Shader писал(а):Да там всё в блоке абс: к нему куча проводов подходит. Где-то внутри. Или электрический контакт пропал.
У меня правое крыло шпаклевалось и замывалось,может вода попала? После этого лампа на щитке загорелась. Его реально починить? С паяльником вроде дружу нормально.
Добавлено: 23 сен 2014 12:30
Nissan2086 писал(а):Shader писал(а):Да там всё в блоке абс: к нему куча проводов подходит. Где-то внутри. Или электрический контакт пропал.
если "после этого" то наводит на мысль что таки поломали датчик на колесе а не блок абс - его то как водой зальешь, он под капотом.
Добавлено: 23 сен 2014 19:11
Nissan2086
Если бы поломали датчик,то ошибку другую выдало,а комп жалуется на реле эл.маг.клапанов. Крыло сверху делалось,капот открыт был.
Добавлено: 23 сен 2014 22:33
Shader
Кмк, и судя по тому, что видал, блок - как танк. Хрен снимешь. Если снимешь, хрен раскрутишь. Если раскрутишь, то хрен соберёшь ))))) Свой забил даже начинать реанимировать )))
Так что умение паяльником ворочать мне не пригодилось.
Возможные подозрения - электрический контакт клемм на самом блоке с косой проводов (маловероятно, туда надо год лить, чтобы окислились), электрический контакт клемм на мозгах (также маловероятно, ибо лить надо несколько лет), сама проводка - а вот это самое интересное, ибо никто не скажет, что и где. Ну, либо действительно сама релюха в блоке ABS, что в данном случае выглядит наиболее вероятным. Электросхемы блока я не находил нигде. Так что нормально замкнутые или разомкнутые там контакты - не в теме, да и какие концы управляющие - тоже. Если есть возможность и желание потестить - надо пробовать, ибо нечего терять ))) На край - тройнички и блок в помойку.
Добавлено: 24 сен 2014 04:51
Nissan2086
Вот же засада. Значит блок разбирать смысла нет. Он у меня сухой,сейчас тронь,потом не известно как он себя поведет. Значит можно глянуть реле и провода?
Добавлено: 27 сен 2014 09:49
Shader
Сухой? Ну и хорошо )) Хотя бы с тормозами можно ездить ))
Реле - в самом блоке )) Провода - ну да, коса до блока управления (под торпедой).
Добавлено: 27 сен 2014 16:39
Nissan2086
Ладно,будем тестить! Благодарю за советы. А около блока,над моторчиком АВS стоят две реле,это что? Одна мощная,вторая обычная.
Добавлено: 27 сен 2014 18:52
Shader
Блок - он и в Африке блок. Тока что свой нафиг снял с мопэда. Характерный выступ некоего моторчика видел, реле не видел. Возможно, ты о двигле говоришь?
В общем, для экспериментов могу свой как минимум подтекающий блок ABS задарма отдать - лишь бы хоть кому помогло )) Пересылка - за счёт получателя ))
Добавлено: 29 сен 2014 04:53
Nissan2086
С одним реле разобрался,мощное это на моторчик идет,а вот простое пока не понятно. Блок пересылать не нужно,здесь их без проблем найти. С целыми проблема,а с нерабочими-валом.
Датчики на колеса в наличии,цена 500 сом и выше,по вашим около 150 рубликов. Ещё вопрос: у меня под блоком где провода заходят,там резинки на фишках порваные,может через них вода в блок попала?
Добавлено: 30 сен 2014 10:38
Shader
Резинки там скорее от грязи, т.к. сами фишки достаточно герметичные.
