Страница 2 из 5
Re: Nissan Maxima J30 ABS (АБС)
Добавлено: 24 апр 2011 22:46
MadmaN
если ты разберешь авс,то потом выкинуть легче чем собрать...так что не заморачивайся!ездий пока не потечет,а потом выкинь...
Добавлено: 25 апр 2011 07:40
Сними фишку мотора и прозвони его. Если я точно помню, фишка с толстыми контактами. Полюбасом в мануале показано. Если обрыв, то сделай как Артем сказал. Если мотор живой, то можно поковырять: либо предохранитель, либо реле.
Добавлено: 25 апр 2011 16:22
gal129
спасибо, буду дерзать!
Добавлено: 22 май 2011 19:52
kopeika
Вот у меня какая проблема! блок ABS потёк! тормозуха брызжит с трубок! поставил с донора блок, прокачали, только завёл там таже история! после разборки поняли что манжеты на трубках травят! узнал в магазинах, ремкомплекта нет вообще! новый блок стоит почти 100 т.р.! у меня вопрос реально подобрать манжеты? или может от другой мешины подходит?
Добавлено: 23 май 2011 07:40
Pavlik00051
Тоже в том году потекла тормозуха, снял блок на ремонт только всё руки недоходят. Временно поставил троиники на трубки тормоза нормальные.
Добавлено: 23 май 2011 21:52
kopeika
Pavlik00051 писал(а):Тоже в том году потекла тормозуха, снял блок на ремонт только всё руки недоходят. Временно поставил троиники на трубки тормоза нормальные.
а чё за тройники? это распределитель чтоли?
Добавлено: 24 май 2011 07:20
Pavlik00051
kopeika писал(а):Pavlik00051 писал(а):Тоже в том году потекла тормозуха, снял блок на ремонт только всё руки недоходят. Временно поставил троиники на трубки тормоза нормальные.
Добавлено: 26 май 2011 21:08
kopeika
спасибо понял! буду думать!
Добавлено: 24 сен 2012 20:23
Bumerang
Может кто подскажет АВС не было стояли тройники нашел б/у поставил прокачивается только с лева на право вторая диагональ не прокачивается при диагностике показало 10 ошибку
Добавлено: 25 сен 2012 21:33
Shader
10 ошибка - это реле электромагнитного клапана (внутри блока). Причин может быть две. Не подключено (или не подводится) питание к исполнительному блоку ABS - там вроде 4 разъёма суммарно должно быть, либо блок б/у и уё$%^, т.е. c'est la vie.
Добавлено: 25 сен 2012 21:49
Bumerang
что из-за этого могут не прокачиваться тормоза? просто мне нужно знать это не работает блок или проблема в чем то другом. В мануале все на английском там надо провести кое какие операции но опять все упирается в инглиш.
Добавлено: 27 сен 2012 21:17
Bumerang
короче снял поставил опять тройники блок АБС потек я думаю что сейчас уже даже хорошего Б/У не найти на них даже рем. комплектов никаких нет.
Добавлено: 27 сен 2012 21:40
Sirkon
Bumerang, приезжай в Одессу на разборку, там этого чуда полно, сам два года назад ставил, до сих пор нормально работает. Телефон в личку если надо сброшу.
Re: Вопрос по АБС
Добавлено: 21 апр 2014 19:55
sashokj30
Сегодня с удивлением обнаружил что на исполнительном блоке Abs ---по-моему это он---отсутствует куча трубок.
Сравнил фотки в Интернете.Кто знает какие функции выполняют отсутствующие трубки?
у меня
Да и еще как видно нет одной фишки внизу .Только 3 подключены.Абс лампа горит на приборке все время.
Добавлено: 24 июл 2014 13:28
Nissan2086
Ребята! Доброго времени суток! Давно к вам не заглядывал. Проблема нарисовалась сама собой. Загорелась лампочка AБС. Залез в багажник,код 3 проблема в цепи клапана заднего правого колеса. ВНИМАНИЕ ВОПРОС! Что это такое? Где оно находится и как это лечится? Заранее благодарю за ответы и советы!:)
